Fahrwerkservo langsamer laufen lasssen
  • StephanH
    StephanH
    Hallo Zusammen
    Gibt es eine möglichkeit die fahrwerksservos nach dem Empfänger irgendwie einzudrosseln?Habe bei meiner Bell230 standardservos für's Fahrwerk montiert,die laufen für meinen Geschmack etwas zu schnell (schaut nicht Scale aus&#33 Vielen Dank
    Gruß Stephan
  • renso
    renso
    hi,
    was hast denn für nen sender?
    bei manchen könnte man es über den sender langsam laufen lassen.
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      klar geht das, mach ich bei meiner Agusta auch nicht anderst.
      über Gebereinstellung bei der MC 24, bei mir sind die 3 servos auf Kanal 5 angeschlossen, und dort die Verzögerungszeit wählen.
      • Andreas Schweiger
        Andreas Schweiger
        Hallo Stephan,
        nach dem Empfänger kannst Du ein Delay Modul von Simprop verwenden.
        Schau mal Hier:
        Delay Modul
        Andreas
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Delay Modul - Suchhilfe
          Oder von Robbe oder Conrad....
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • StephanH
            StephanH
            Vielen Dank für eure antworten,ich habe eine X3810 ADT also nicht's mit senderseitigen einstellungen.Werde mir das Delay Modul wohl bestellen!
            Gruß Stephan
            • StephanH
              StephanH
              Hallo ich bin's nochmal
              Kann ich ein Delay Modul für alle drei Servos verwenden oder brauch ich für jedes Servo ein eigenes?
              Vielen Dank
              Gruß Stephan
