130X Servo fährt in Endstellung
  • Bolandil
    Bolandil
    nach dem Einschalten des Blade 130X fährt der rechte Rollservo plötzlich in die obere Endstellung und lässt sich nicht mehr ansteuern. Mechanisch blockiert nichts, bei ausgeschaltetem Servo lässt sich die Welle ganz normal von Hand drehen. Im eingeschalteten Zustand regelt der Servo direkt wieder in den oberen Endpunkt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Funke ist eine DX6i.
    Gruß Chris
  • Kommander
    • 09.01.2011
    • 44
    • Weilachtal
    AW: 130X Servo fährt in Endstellung
    hab auch einen 130er, aber das Symtom hatte ich noch nicht,
    ich reinige in einigermaßen regelmäßigen abständen die Servos,
    fliege seit ca. 12 Monaten regelmäßig mit im.
    Gruß Michael
    "Zünde kein Feuer an, das Du nicht löschen kannst."
    Grü�e Michael
      Da ist wohl eher das Servo-Poti schuld, nicht das Sender Spektrum Poti defekt. Putz den Dreck mal!
      • Tikal879
        Tikal879
        Verhält sich das Servo auch während dem Fliegen komisch?
        Hintergrund meiner Frage - hatte das gleiche Thema, wenn ich den 130X nicht zügig abgehoben habe nach dem Starten des Motors. Der Roll-Servo ist dann immer auf Anschlag gefahren. Sobald der Heli in der Luft war, hat er sich allerdings normal verhalten.
        Lg, Matthias
        • Bolandil
          Bolandil
          @Taumel S.
          Hab den Linearsteller samt Motor mal abgeschraubt und gereinigt, das Problem besteht aber weiterhin
          @Tikal
          Ich komm so nicht zum Fliegen, da der Servo immer in der maximalen Auslenkung verharrt und sich auch nicht ansteuern lässt
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Tausch doch mal die Rollservostecker auf der Platine. Dann sieht man wenigstens, ob es am Servo oder an der Paltine bzw. dem Sender liegt.
            mfg
              Dann miss mal den Widerstand direkt am Poti vom Servo, und wie/ob er sich verändert, wenn du das Poti verstellst.
              • Bolandil
                Bolandil
                @Walter
                Fehler liegt im Servo selbst, anderer Servo auf dem Steckplatz funktioniert, der betroffene Servo auf nem andere Steckplatz geht immernoch nicht
                @Taumel
                Wo mess ich denn den Poti? Sind das die beiden Laufschienen, auf denen der Kontakt des Mitnehmers verfährt?
