Erste Erfahrungen mit den BK 8001HV Servos
  • Totti
    Totti
    So, hier nun wie versprochen die ersten Erfahrungen mit den genannten Servos.Natürlich haben wir das Servo den gleichen Test unterzogen wie vorher das Savox und BLS.Siehe dazu Tausch Savox gegen BLS.
    Die Geschwindigkeit war angegeben mit 0,08 sec. bei 60°.Gemessen haben wir 0,07 sec.Sogar etwas drunter.Aber das ist schon ein super Wert.....Da war ich schon überrascht.Gezogen hat es mit voller Leistung , also ohne merklich langsamer zu werden , 16KG.Mehr haben wir nicht aufgelegt.Wenn man bedenkt das die Savox 2271 und das neue Top Servo von Align bei 14 kg an ihrer Grenze waren bei 8V. Beim Servotest , immer hin und her am Tester , ist das Savox fast abgebrannt.Ehrlich, das war so heiß und schon am stinken, das wir doof geschaut haben..:-)
    Das BK 8001 ist hingegen nach 5min lauwarm.
    Aber Theorie und Praxis ist ja immer so eine Sache...;-) Also ab auf den Platz gefahren.Habe an den Einstellung zu den vorherigen Savox nichts verändert.Außer die Wege angepasst.Dazu aber gleich noch was...;-)
    Die Spannung ist vom Linus BEC auf 7,9V geregelt.Ich hatte so für mich gedacht , wenn die Servos kühler bleiben und in etwa die selbe Performence haben, biste schon mal zufrieden.
    Was man sagen muß ist, die Servos fahren super langsam an die Servomitte nach dem Einschalten.Finde ich super und begeistert...:-)
    Die Performence im Flug hat nochmal deutlich an Präzision zugenommen.Das hatte ich so niemals erwartet.Ob im Rollenkreis , TicToc , Piroüberschlag usw. , der heli vermittelt absolute Kontrolle zu Jederzeit.Man kann es schwer beschreiben, aber der Unterschied ist deutlich spürbar.Auch wenn jetzt wieder einige sagen das ist alles Quatsch. Es währe Einbildung.Stimmt nicht.Im Rundlflug fühlt er sich allerdings nicht sehr viel anders an wie vorher.;-)
    Den größten Unterschied habe ich in den Rainbows bemerkt.Absolut sauber und präzise.Und sehr genau im Stppunkt.
    Also für mich war der Wechsel eine große Bereicherung.Danke auch nochmal an Flugschule Gonzales. Der Daniel hat mir die Servos am Telefon empfohlen..;-)
    Die Servos waren übrigends fast kalt...;-)
    Nun nochmal zu den Wege anpassen.:-) Vergessen hatte ich die AR Phase einzustellen.Da waren leider die Pitchwege total von der Rolle.Leider ist mir beim Kampf den Heli noch heil runterzubekommen , ein Servoarm gebrochen...:-( So konnte ich nicht mehr mehr Flüge machen.
    Selbst Schuld , aber noch mal gutgegangen...Blöd geschaut habe ich schon , als ich den Schalter zog..:-)
    Liebe Grüße
    Torsten
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Erste Erfahrungen mit den BK 8001HV Servos
    Danke für den Bericht.
    Habt ihr auch den Strom gemessen, so wie bei den anderen Servos die ihr getestet habt?
    Und wäre mal interessant gewesen bei wie viel kg die BK schlapp machen
    Welches Align Top Servo meinst du? Hast du das auch getestet? Konnte da in deinen anderen Threads nichts zu finden?
    Wie schaut es denn aus bzgl. Heckservo? Was kommt da zum Einsatz? Auch das BK Servo?
    Zuletzt geändert von piotre22; 22.11.2014, 19:14.
    • Totti
      Totti
      Hi Piotre,
      also das Align heißt BL 815H.Ist in der Top Dominator Combo mit drin.
      das BK Servo hat im Servotest um 1A gezogen.Das Savox 2,3A.....Unter Last mit 16 KG waren es 2,9A.Das Savox an dieser Stelle 4,1A.Das Futaba BLS 156 Hv ebenfalls 2,9A.Leider weiß ich vom Futaba und Align nicht mehr die Ampere im Servotest.
      Als Heckservo ist das Futaba BLS 256HV drin.Das bleibt auch so.Denke das dasheckservo von BK bestimmt auch gut ist, aber da besteht bei mir halt kein Bedarf es zu wechseln.ist nach über 100 Flügen immer noch Spielfrei und bleibt schön kühl nach dem Flug.Und arbeiten muß es...;-)
      Liebe Grüße Torsten
      Zuletzt geändert von Gast; 22.11.2014, 19:32.
      • freya 68
        • 24.09.2011
        • 18
        • Hendrik
        welche Servoarme passen eigentlich auf die BK Servos ( Futaba, JR ... )?
        Liebe Grüße
        Hendrik
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Alles ein und das selbe in Sachen Servohorn: Futaba / BK / MKS / Savox
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            ich habe nun ein Video auf Youtube zu den Servos gefunden:
            In dem Video fiepen die fürchterlich hochfrequent, ist das in Natura auch so?
            Wenn die echt so penetrant fiepen kriegt man ja nen Tinnitus wenn man das FBL-System einstellt
            • Totti
              Totti
              Hi, ist nicht so. Das habe ich bei meinen noch nie gehört!
              Lg Torsten
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                @Totti: Wie bist du bis jetzt zufrieden mit den Servos?
                Mfg Woli
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • Wvolken
                  Wvolken
                  Habe die BK 8001 auch im Einsatz. Alle drei Servos hatten im Neuzustand ein Getriebespiel von etwa 0.5 Grad. Ist etwas enttäuschend für ein Servo dieser Preisklasse. Hast du bei deinen auch *001 auch ein vergleichbares Getriebespiel?
                  Hoffe das wird nicht all zu schnell all zu gross...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    ...meine fiepen auch so - sowohl im 700er als auch im 770er 3-Blatt...
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • Wvolken
                      Wvolken
                      Hallo tc1975,
                      Hast du auch ein Getriebespiel von etwa 0.5 Grad?
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Zitat von Totti Beitrag anzeigen
                        Hi Piotre,
                        Das halte ich für ein Gerücht! Beweise!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          Zitat von Wvolken Beitrag anzeigen
                          Hallo tc1975,
                          ja habe ich - kann aber auch an den SAB servohörnern liegen...
                          merke ich im flug aber nichts von
                          • waldi2503
                            waldi2503
                            Hallo!
                            In diesem Post RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 380] Goblin 380 vom Goblin 380 steht, dass BJK Servos Rückstöme haben können.
                            Weiss man was da drüber? Hab einen Goblin700 Speed mit BK Servos bestellt und hab jetzt Angst diese zu verbauen! Will mir den neuen nicht schrotten wegen den Servos.
                            Hat da einer was gefunden oder messbare Erfahrungen? Denn, das hier schaut nicht so lustig aus! Castle Ice Lite + BK Servos = Brownout - HeliFreak
                            Danke
                            Waldi
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2015, 12:00.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              OT:
                              ßberprüft bitte euere SAB Kunststoff Servohebel....
                              Ich habe meine JR Servos schon fasst verteufelt,am Ende lag es an den SAB Servohebeln,und das nach 10 Flügen!!!!
                              Die Vielzahn Buchse einfach ausgeleiert,steckt man das Horn auf das Servo,und stellt das Servo auf den Kopf,fällt das Servohorn einfach raus,keine Klemmung mehr...
                              Kurz und knapp,die Hebel sind bullshit,habe die Hebel vom Gabirel drin,absolut spielfrei!!!
                              MZ 24 Hott
