Probleme mit GY 401
  • Thomas Krüger
    Thomas Krüger
    Probleme mit GY 401
    habe beim Einbau meines Gy 401 + 9253 ein Problem festgestellt.
    Die Status LED zeigt mir an, dass soweit alles ok ist (initialisieren, umschalten usw...)
    Nur leider brummt mein Servo so sehr, dass ich mir wirklich Sorgen mache
    Die Heckanlenkung habe ich noch nicht montiert, also ist das Servo auch nicht mechanisch begrenzt. Woran kann das brummen liegen ?(
    Desweiteren macht es mich stutzig, dass sich das Servo bei der Heckrotoransteuerung nur in eine Richtung bewegen lässt (Ersatz Servo ebenso)
    Die Heckrotormischer habe ich bereits auf 0%
    Gibt es noch irgendetwas, was ich beachten bzw. einstellen sollte ?(
    Sender MC22
    Danke
    Thomas
  • Niko
    Niko
    Probleme mit GY 401
    Alles richtig angeschlossen? Im HH- Mode gestartet?
    • Thomas Krüger
      Thomas Krüger
      Probleme mit GY 401
      Es ist alles richtig angeschlossen und gestartet habe ich im HH- als auch im normal Modus.
      • Maggifix2
        Maggifix2
        Probleme mit GY 401
        brummen oder besser gesagt "sirren" bis fast schon quitschen ist soweit normal bei der Kombination.
        Habe die gleichen Komponenten und mein Servo gibt auch diese seltsamen Töne ab. Bezüglich der Drehrichtung prüfe doch mal am Sender ob die Servowege alle auf 100 % stehen. Im Normal Mode müsste es dann aber eigentlich in beide Richtungen laufen. Der Effekt ist bei HH üblich.
        Chris
        • Niko
          Niko
          Probleme mit GY 401
          Auch wenn es eher selten vorkommt ...... könnte es sein, daß Dein GY nen hau hat. Das das Servo nur zu einer Seite geht, habe ich noch nicht gehabt. Bisher hatte ich nur einen defekten GY, der tat allerdings gar nichts.
          Hast Du noch einen da, den du mal zum testen anstecken kannst?
          • Thomas Krüger
            Thomas Krüger
            Probleme mit GY 401
            Ok, dass beruhigt mich erstmal
            Aber das Servo läuft leider nicht in beide Richtungen ?(
            Die Servowege sind im Sender auf 150% eingestellt.
            • Thomas Krüger
              Thomas Krüger
              Probleme mit GY 401
              Habe leider nur den einen.
              Komisch ist nur das es vorhin schon mal funktioniert hat ?(
              Im HH-Mode konnt ich das Servo ansteuern und es blieb annähernd in der Position.
              Im normal-Mode ging es immeer wieder in die neutral Position
              • Maggifix2
                Maggifix2
                Probleme mit GY 401
                wie sieht es denn mit der Reaktion aus,- ich meine wirkt der Gy denn in beide Richtungen oder ist die eine Richtung auch tot wenn du den Gy nach links und recht drehst ??
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Probleme mit GY 401
                  Hallo Thomas würde an Deiner Stelle erstmal das Servo ohne Gyro an einen Empfängerausgang stecken u. testen. Eventuell auch mal mit einem anderen Kanal probieren anschliessend die Kombi mit Gyro wenn das Servo funzt.
                  By Marcel
                  • Thomas Krüger
                    Thomas Krüger
                    Probleme mit GY 401
                    Wie bereits geschrieben, hat es schon mal funktioniert. Ebenso die Reaktion.
                    Nur leider ist jetzt der Ofen aus ?(
                    • Maggifix2
                      Maggifix2
                      Probleme mit GY 401
                      Tja Thomas .. sieht ja dann ehr schlecht aus und nach einem Fall für´n Service. Wenn das Servo auch an einem "normalen" Empfängerausgang nur in ihn eine Richtung läuft, dürfte es hin sein ....
                      Chris
                      • Thomas Krüger
                        Thomas Krüger
                        Probleme mit GY 401
                        Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit )
                        Werde mich morgen noch mal in Ruhe damit auseinandersetzen.
                        Vielen Dank erstmal für Eure Hilfe und Tipps
                        Thomas
                        • Fly-So-High
                          • 15.12.2003
                          • 2923
                          • Marcel
                          • Vogtland / Plauen
                          Probleme mit GY 401
                          Kurzer Tipp noch : den Gyro trotz Digitalservo im analogmodus betreiben schon das Servo u. erhöht dessen Lebensdauer, einen Unterschied merkt man als Hobbyflieger sowiso nicht...
                          By Marcel
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Probleme mit GY 401
                            Kurzer Tipp noch : den Gyro trotz Digitalservo im analogmodus betreiben schont das Servo u. erhöht dessen Lebensdauer, einen Unterschied merkt man als Hobbyflieger sowiso nicht...
                            By Marcel
                            • sicx
                              • 06.04.2002
                              • 855
                              • Alan
                              • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                              Probleme mit GY 401
                              Hallo Thomas!
                              Schau mal, ob die digitale Trimmung im Sender für's Heck auf NULL steht. Wenn der Wert arg verbogen wurde schlägt das Servo mit Sicherheit nur noch in eine Richtung aus, wobei aber die Endauschläge gleich bleiben.
                              Kannst das ganze auch mal mit'nem anderen frisch reseteten Modellspeicher des Sender probieren und die Gyro-Servo-Kombi mal auf einen anderen Kanal stecken.
