in meinem Voodoo 600 habe ich einen Heli Jive in Verbindung mit einer Linus Bufferplatine (+R-Platine) verbaut.
Mir ist in den Logs nun schon mehrmals aufgefallen, dass die BEC-Spannung über die eingestellten 6V geht. Deutet das auf Rückströme hin?
Servos sind Savöx SC-1257TG auf der Taumelscheibe und ein Savöx SH-1290MG auf dem Heck.
Da dein Log nur auf 0,1 Volt genau ist (wieso eigentlich?), kann man mathematisch keinen Unterschied zwischen 6,0 Volt und 6,1 Volt erkennen. Es könnte sich ja auch zu 100% um Rundungsfehler handeln. 6,049 Volt und 6,050 Volt würden in deinem Log das eine Zehntel Unterschied ausmachen, obwohl die beiden Spannungen praktisch gleich wären.
