Graupner HBS860 oder 870
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Welches der beiden Servos ist für die TS beim Logo 600se besser geeignet.
    HBS 860
    oder
    HBS 870
    Grruß jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • tomke
    • 14.03.2009
    • 286
    • Erzhausen/Arheiligen
    AW: Graupner HBS860 oder 870
    Hi ich fliege in meinem Voodoo 600 die 870er und bin sehr zufrieden damit
    TDR ,Voodoo600,TDR2
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      Hallo.
      Achte beim kauf ( egal bei welchem) darauf das im Text steht... mit Rückstromdiode.
      Hab die 860er im Protos Max...aber noch nicht geflogen
      Gruß,Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        Welches ist den von der Kraft her stärker?
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          HBS 860:
          Ansteuerung: BLS (Brushless)
          Kugellager: 2
          Getriebe: Metall
          Länge ca: 40 mm
          Breite ca: 20 mm
          Höhe ca: 40 mm
          Gewicht ca: 68 g
          Eingangsspannung: 4,8-8,4 Volt
          Stellkraft bei 6 V ca: 132 Ncm
          Haltekraft bei 6 V ca: 255 Ncm
          Stellzeit bei 6 V ca: 0,11 Sek/40°
          Stellkraft bei 7,4 V ca: 150 Ncm
          Haltekraft bei 7,4 V ca: 289 Ncm
          Stellzeit bei 7,4 V ca: 0,09 Sek/40°
          Stromaufnahme max. bei 6 V ca: 2350 mA
          Stromaufnahme max. bei 7,4 V ca: 2860 mA
          HBS 870:
          Kugellager: 2
          Getriebe: Metall
          Länge ca: 40 mm
          Breite ca: 20 mm
          Höhe ca: 40 mm
          Gewicht ca: 68 g
          Stellkraft bei 6 V ca: 110 Ncm
          Haltekraft bei 6 V ca: 220 Ncm
          Stellzeit bei 6 V ca: 0,09 Sek/40°
          Stellkraft bei 7,4 V ca: 130 Ncm
          Haltekraft bei 7,4 V ca: 260 Ncm
          Stellzeit bei 7,4 V ca: 0,07 Sek/40°
          Stromaufnahme max. bei 6 V ca: 2390 mA
          Stromaufnahme max. bei 7,4 V ca: 2850 mA
          Protos 500
          DX9
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Ich kann die Werte von Stellkraft ,Haltekraft....,nicht interpretieren.
            Ist ein höherer Wert besser(stärker) oder ein kleinerer.
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
            • Rappinator
              Rappinator
              ich hatte das HBS 870 ein Jahr lang problemlos im Logo 600 SE.
              Der SE ist inzwischen ein SX geworden, die HBS 870 sind geblieben.
              Bisher keine Auffälligkeiten, die Servos machen was sie sollen.
              Das 860 hab ich im Goblin 700, auch hier noch keine Probleme.
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                Habe die 870er seit heute genau 222 Flüge (Schnapszahl) im X5. Auch ohne Probleme. Hatte die wegen der kürzeren Stellgeschwindigkeit gegenüber den 860er genommen. Beim 600er würde ich aber wahrscheinlich auf die 860er gehen. Wegen der höheren Stellkraft.
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Nabend soloPro.Kannst du mir das Kurz erläutern Stellkraft und Stellgeschwindigkeit.Bin deswegen unendschlossen,welche Servos ich für TS holen soll.
                  Gruß jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • SoloPro
                    • 09.01.2011
                    • 2209
                    • Norbert
                    Meistens ist die Stellkraft und die Geschwindigkeit "gegenproportional".
                    Der Servomotor hat eine vorgegebene Drehzahl und Drehmoment. ßber das Getriebe werden diese auf den Abtrieb übertragen. Wenn ich eine hohe Untersetzung habe, so dreht der Abtrieb recht langsam (die Stellgeschwindigkeit sinkt) und das Drehmoment (Stellkraft) am Abtrieb steigt an. Wenn ich die Untersetzung jetzt niedrieger auslege, so steigt die Drehgeschwindigkeit und das Drehmoment sinkt.
                    Eine hohe Stellgeschwindigkeit ist natürlich für die schnelle Umsetzung der Steuerimpulse des FBLs wichtig. Dabei muss die Kraft aber immer ausreichen, um den Impuls auch in Bewegung umzusetzen.. Also ein Kompromiss ist nötig. Ein Servo, welches schnell arbeitet, aber auch genug Kraft hat.
                    Bei einem kleineren Heli braucht das Servo weniger Kraft (deshalb beim 550er das 870er) und beim grösseren mehr Kraft (deshalb das 860er).
                    Gruß Norbert
                    • heli jürgen
                      • 20.03.2008
                      • 1159
                      • Jüergen
                      Super erklärt.Danke Norbert.
                      Gruß jürgen
                      Logo 600SE--Low RPM
                      Diabolo 550 , TDSF
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        Hallo Jürgen,
                        Ich würde eher die HBS 870 nehmen. Schnelligkeit ist wichtig, und 10kg+ reichen aufjedenfall. War mal die Referenz für 700er..
                        Gruß Timm
                        • MichaelF
                          • 02.05.2012
                          • 255
                          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                          Hab die 870er auf der TS vom 7HV. Funktionieren völlig problemlos. Ob nun 26kg oder 28kg.. ob das einen unterschied macht ? Glaub eher nicht..
                          Michael
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            Zitat von ueber30 Beitrag anzeigen
                            Hallo.
                            Gruß,Uwe
                            Haben die HBS die man heute kauft diesen Fehler nicht behoben?
                            Gruß jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • trexter
                              • 02.04.2014
                              • 157
                              Ich glaube in einem älteren Thread gelesen zu haben, das die schon lange mit Rückstromdioden ausgestattet sind. Hieß damals glaube ich, das nur die erste Serie diese Probleme hatte. Auf allen Packungen, die ich gekauft habe, prangt auch dieses 2,4GHz Logo.
                              Daniel
