Pitch verstellt nach leichtem Absturz
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    Mir ist letzte Woche mein Protos 500 runtergekommen, nachdem ich das Servohorn vom Nickservo verloren habe. Der Absturz war nur sehr leicht, da ich erstens über einer weichen Wiese geflogen bin, zweitens der Heli nur so 5 Meter hoch war und drittens beim Aufprall der Motor abgestellt war.
    Es war auch nur wenig kaputt. Die Heckfinne war abgebrochen und eine Landekufe war zerbrochen.
    Soweit zur Vorgeschichte.
    Ich hatte mir dann ein neues Servohorn bestellt und habe das heute eingebaut. Und dabei ist mir eben aufgefallen, das der Pitch ziemlich verstellt war. Das neue Servohorn sitzt exakt waagerecht bei Knüppelmitte. Die Taumelscheibe sitzt auch absolut gerade. Hier musste ich also gar nichts korrigieren. Aber, ein Blatt hatte 2,7 Grad positiv Pitch und das andere Blatt hatte 1,5 Grad positv Pitch. Also der Pitch war auch noch unterschiedlich.
    Jetzt frage ich mich natürlich, was da passiert sein kann. Es hat ja fast den Eindruck, als wenn die Anlenkgestänge länger geworden wären. Das kann doch aber nicht sein, vor allem nicht nach so einem harmlosen Crash, oder?
    Ich habe den Pitch jetzt jedenfalls wieder eingestellt, indem ich die Gestänge entsprechen korrigiert habe. Der Pitch ist jetzt wieder 1a und auch der Blattspurlauf ist top. Ich habe den Heli auch hochlaufen lassen. Und er läuft astrein, also keinerlei Vibrationen. Aber ich bin doch etwas beunruhigt und würde gern verstehen, was da passiert sein kann.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Pitch verstellt nach leichtem Absturz
    Viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht . Wenn die Blattlagerwelle keinen abbekommen hat,kann es ja eigentlich nur an den Anlenkstangen liegen.
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Blattlagerwelle schließe ich aus, sonst würde ich ja den Spurlauf nicht hinbekommen und der heli hätte auch Vibrationen. Außerdem ist der Heli ja auch gar nicht mit den Rotorblättern am Boden aufgekommen, sondern nur mit dem heck.
      Wenn es aber die Anlenkstangen wären, dann wären die ja länger geworden. Und das könnte ja nur bedeuten, das sich die Gewinde aus den Kugelpfannen gezogen hätten. Ich musste jedenfalls die Gestänge um etwa 3 Umdrehungen verkürzen. Die Gewinde gehen auch schön straff. Also da macht auch nichts den Eindruck, als wenn was ausgeleiert wäre.
      Kann es denn sein, das sich die Gewindestangen aus den Kugelpfannen rausziehen?
      Raimund
      Walkera Devo10
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        Sicher das die Servogetriebe noch ok sind ?
        • Yoshi
          rchobbystar.eu
          • 20.09.2012
          • 677
          • Rheda-Wiedenbrück
          Hallo Raimund,
          bei dem Plumser, und den daruch resultierenden drück auf die Blätter, ist halt bei einem Gestänge, das Gewinde 1 oder 2 Windungen über gesprungen. somit hat sich diese dann verkürzt.
          Ich glaube aber nicht, das die Gewinde darunter gelitten haben. (dazu sind die Gewindegänge, und auch die Gewindezüge zu fein.)
          Oder auch anders rum.
          Zuletzt geändert von Yoshi; 18.10.2014, 13:23. Grund: Zusatz
          Michael
          KDS 450C,450SD,550
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Ja. alles bestens.
            Raimund
            Walkera Devo10
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              Hat Deine Hauptrotorwelle oben einen Klemmring um sie axial zu fixieren? Falls ja, vielleicht ist hats die Rotorwelle durch den harten Aufsetzer etwas nach unten verschoben, dann hättest Du ja auch zuviel Pitch wenn die Welle nach unten rutscht.
              Aber eigentlich müsstest Du dann auch axiales Spiel haben...
              • armin62
                • 06.01.2012
                • 157
                • Armin
                • Lengerich/Westf.
                Es könnten auch die Taumelscheibenarme oder die Schrauben, mit denen die Kugelköpfe an die Blatthalter geschraubt sind, verbogen sein. Dann könnte man zwar Pitch 0° über die Gestänge einstellen, Pitch max und min wäre dann aber sehr wahrscheinlich nicht mehr symmetrisch.
                VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Ich hab mir das nochmal ganz genau angeschaut. Und es scheinen tatsächlich die Gewindestangen etwas aus den Kugelpfannen gerutscht zu sein. Wenn ich nämlich ganz genau hinschaue, dann sehe ich an dem Gewinde, was noch aus den Pfannen rausschaut, etwas schwarzes Plastik.
                  Ich habe die Anlenkgestänge ja wieder verkürzt. Und die Kugelpfannen gingen straff auf die Gewinde drauf zu drehen. Was würdet ihr sagen. Würdet ihr die Anlenkgestänge austauschen, oder weiter damit fliegen?
                  Ich habe im übrigen gerade einen Testflug gemacht. Es scheint alles normal zu sein.
                  Ach so, beinahe vergessen. Der Klemmring ist nicht verrutscht.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • armin62
                    • 06.01.2012
                    • 157
                    • Armin
                    • Lengerich/Westf.
                    Ich würde die Stangen behalten, die Kunststoffpfannen aber tauschen...
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      Mach doch einfach ein "Zug/Druck -Test".
                      Beim Normalen und Harten 3D Fliegen kommt da nie so viel kraft drauf, wie es bei einem "PLUMS" (Je nach Höhe) möglich ist.
                      Aber um auf Nummer sicher zu gehen, Du sagtest ja!
                      Würde ich auch die Kugelpfannen tauschen.
                      Wenn man die Exakte länge hat, könnte man auch mit einem Kleber das ganze Fixieren. (Einfaches Uhu)
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, das bei einem so vergleichsweise harmlosen Absturz sich die Gestänge aus den Pfannen rausziehen. Aber das ist mit Sicherheit der Grund. Man lernt wirklich nie aus.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
