Nachdem ich mir einen 2. 700er Heli Aufbau und ich ein Futaba Heckservo verbauen
will meine frage zum Bls276sv ist doch der Nachfolger vom bls 256hv, aber eben mit sbus, check das jetzt nicht ganz kann ich das trotzdem über einer spektrum
mit vstabi betreiben !? Oder geht das nur mit dem bls 256hv
brauchst nix einstellen, funktioniert direkt mit allen PWM Anlagen. Stecker ist der übliche Servostecker, der an den anderen Futabas auch dran ist. Also auch hier nix neues.
Hab das Servo im Diabolo, erst mit MB jetzt mit GR-18 FBL, funktioniert bestens.
Aber Achtung wegen Mittenimpuls(hat 760ms), muss dein System eben können.
Es gibt noch das 274SV, das hat 1520ms und kein Teilmetall-Getriebe, ansonsten ist es gleich. Ist etwas günstiger, ich hol es mir jetzt für den X50e.
Mhh k das 274sv ist wirklich baugleich bis auf den Mittenimpuls gleiche Stellkraft
Und Geschwindigkeit, warum ist dann das 276er um über 30 Euro teuerer !
Mhh jetzt weiß ich nicht welches ich nehmen soll
allerdings ist nur das große Abtriebszahnrad (wo man das Horn draufschraubt) aus Metall, die kleinen Zwischenräder sind wieder Kunststoff. Habe die Erfahrung gemacht, daß zumindest bei meinem Dealer jedes Zahnrad einzeln beim Futaba Service bestellt werden kann (muss), soll heißen, es gibt kein fertiges Servicepaket, wie es bei vielen anderen Servos angeboten wird. Also bestellt man genau das eine, das man braucht.
Hab das 274 noch nicht live gesehen, aber auf den Bildern sieht es so aus, als ob es im Gegensatz zum 276 kein Teilmetallgehäuse, sondern eines aus komplett Kunststoff hat .?.?.
Falls das wichtig ist, für den einzelnen....
