Ansteuerung der Taumelscheibe
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    Hallo, ich steh auf dem Schlauch! Bei meinem Heli, Caliber 30, ist das Nickservo ja vor der Taumelscheibe. Habe Taumelscheibe eingestellt und Pitch und Roll funktionieren einwandfrei, allerdings wenn ich Nick nach vorn gebe, geht die Taumelscheibe nach hinten und umgedreht. Aber die muss doch bei Nick nach vorn, auch nach vorn gehen. Sender ist MX 16 Hott mit Empfänger GR 16. Taumelscheibenanlenkung habe ich 120° am Sender eingestellt.
    Wo liegt mein Fehler?
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • rollev8
    • 17.10.2013
    • 40
    • Horst
    • Südlich von Hamburg, zwischen Büschen in der Heide
    AW: Ansteuerung der Taumelscheibe
    Hallo, Servolaufrichtung umkehren, im Sender.
    gruß
    T-Rex 450 Pro DFC 6s kbar xnova 2618// x9d plus
      Dann invertierst halt Nick einfach, oder?
      Ups, steht eh schon da.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        gruß
        Falsch, nicht die Servolaufrichtung sondern den Nick Taumelscheibenmicher umdrehen, also die 60%auf - 60% stellen.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1957
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Oder noch besser im Stabi korrigieren und nicht in der Funke.
          Was für ein Stabi hast Du ?
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            Caliber 30 mit Stabi?
            Aaaaaah ja!
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Das Stabi besteht aus einer Drahtstange ca. 4mm dick.
              Torsten
              • Uwe W
                • 03.10.2012
                • 205
                • Uwe
                Mensch Männer,
                Danke! 1 Woche dreh ich am Rädchen und verzweifle und so einfach! Aber ich wusste nicht das es im Taumelscheibenmenü auch ein Minus gibt!
                Allen mein Dank und bloß gut das es dieses Forum gibt
                Uwe
                • Tanki
                  • 11.09.2007
                  • 1167
                  • Markus
                  Die Jungen Burschen kennen das Drahtstängle halt net mehr
                  Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                  Tanki 800 Turbine
                  Tanki MCPX, Nano CPX
