die Lebensdauer des DS410 TS Servomotors (415/416?) und vermutlich auch anderer 12mm Servos in dieser Preisklasse ist in Verbindung mit einem FBL System doch arg begrenzt, wie ich feststellen musste.
Die für den mini Protos im Februar neu eingebauten DS410 haben ca. 20h bis 30h drauf. Jetzt ist mir das erste durch einen Kurzschluss im Motor abgeraucht. Mit viel Glück noch beim Flugscheck
.Die Analyse ergab einen totalen Verschleiß mit Abbruch eines der Finger der dem Kollektor stromzuführenden Metallzungen, was dann wohl auch den Kurzschluss verursachte.
Daraufhin habe ich eins von den noch intakten DS410 dann auch noch zerlegt. Die Metallzungen waren an der Stelle, wo sie auf dem Kollektor aufliegen nur noch hauchdünn und fast durch.
Fazit: bei preiswerten 12mm Servos ist wohl ein Sicherheits-Tausch generell nach 20h Betriebszeit angesagt um Totalausfälle im Flug zu vermeiden.
Gruß Ingo
