Richtige gyro wirkrichtung rx2702
  • joshman
    joshman
    Guten morgen allerseits.
    Bevor ich meinen rex 500 mit der rx2702 in betrieb nehme wollte ich die experten
    Nochmal fragen wie man die wirkrichtung genau kontrollieren kann.
    Bei meinem 450er kippte er damals bei der ersten inbetriebnahme um wegen falscher wirkrichtung. Nun habe ich ein bisschen angst das könnte mir mit dem 500er passieren.
    Im prinzip weiß ich es aber bin halt unsicher. Der fbl empfänger war vorher in meinem rex 250 verbaut. Gleiche einbaulage. Nun mußte ich aber die wirkrichtung ändern das verwirrt mich jetzt. Muß man denn durch die veränderte einbaulage der servos auch die wirkrichtung ändern? Die servos sind schon im sender richtig eingestellt und machen was sie sollen. In meinem rex 450 habe ich ihn auch in der selben lage verbaut. Da stehen beide dipschalter auf normal. Beim rex 500 steht der aile auf reverse.
    Die funktionsprobe sieht aber gut aus.
    Kippe ich den heli über die nase geht die taumelscheibe nach unten. Helli nach hinten gekippt geht sie nach vorne. Heli nach rechts gekippt geht die ts links runter. Also hält sie sich in der waage.
    Wie gesagt. Ich bin nur etwas verunsichert weil beide empfänger die gleiche
    Einbaulage haben aber die dipschalter gür die wirkrichtung unterschiedlich stehen.
    Gruß sascha
    AW: Richtige gyro wirkrichtung rx2702
    Wirkrichtung TS:
    • Heli nach vorne kippen - TS vorne hoch
    • Heli nach hinten kippen - TS hinten hoch
    • Heli nach links kippen - TS links hoch
    • Heli nach rechts kippen - TS rechts hoch
    Steuerrichtung TS:
    • Nick nach vorn - TS nach vorn
    • Nick nach hinten - TS nach hinten
    • Roll nach links - TS nach links
    • Roll nach rechts - TS nach rechts
    Wirk- und Steuerrichtung Heck:
    PS: Bei FBL keine Trimmer in der Funke aktiv! Könnten als Steuereingabe interpretiert werden.
    Zuletzt geändert von Manni1983; 16.09.2014, 06:56.
    • joshman
      joshman
      Danke. Ist alles wie es sein soll. Hab grad das erste testschweben hinter mir.
      Bis auf feinjustage des hecks ist alles prima.
      Gruß sascha
