Kreisel Wirkrichtung RX2618v-d (Walkera V200D03) wie ändern?
  • hase_93
    hase_93
    Hallo Leute,
    seit ich einen neuen Heckservo an meinem Walkera V200D03 eingebaut hab,
    stimmt die Kreisel Wirkrichtung nicht mehr.
    Habe im Netz viel gefunden wie man es kontrolliert, aber leider nicht wie man es ändert.
    Wenn ich es richtig verstanden hab muss man es am Empfänger direkt umstellen, leider weiß ich nicht wie das bei dem Empfänger geht.
    Empfänger ist ein RX2618v-d, Kreisel ist direkt darin verbaut.
    Hoffe jemand kann mir helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    hase_93
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: Kreisel Wirkrichtung RX2618v-d (Walkera V200D03)
    Vielleicht hilft dir diese Anleitung?
    Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2014, 12:02.
    • hase_93
      hase_93
      Die Anleitung beschreibt alles was am Empfänger einzustellen ist,
      aber wie stell ich die Wirkrichtung um ?
      • joshman
        joshman
        AW: Kreisel Wirkrichtung RX2618v-d (Walkera V200D03) wie ändern?
        Leider kenne ich mich mit dem devo sender nicht aus aber ich glaube du kannst das im sender
        Umstellen. Aber eigentlich sollte der dich vom werk aus passen mit der gyrowirkrichtung.
        Edit: hast du das neue servo so eingebaut wie das alte?
        Hast du das gleiche verbaut wie vorher?
        Gruß sascha.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2014, 05:46.
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          Am Sender kannst du nur die Steuerrichtung fürs Heck ändern, nicht die Wirkrichtung des Gyro. Ob das bei den Walkeras möglich ist, weiß ich allerdings nicht.
          Wenn das neue Heckservo der selbe Typ ist wie vorher, muss es aber auch ohne ßnderung der Wirk/Steuerrichtung funktionieren.
          Ansonsten hast du das Servo oder die Anlekung spiegelverkehrt eingebaut.
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
