Vibrationsanalyse mit Vstabi ohne angeschlossen zu sein
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    Hat jemand von euch schon mal probiert das VStabi als reines Vibrationsanalysegerät zu benutzen?
    Hintergrund: Ich vermute einen Absturz durch Vibrationen die bei meinem Brain den SL Punkt verschoben haben. (Kann man in einem anderen Thread nachlesen)
    Jetzt bin ich am ßberlegen, ob man nicht einfach ein VStabi anbringen kann, lediglich mit Strom versorgt und dann die Vib.-Analyse zum Auslesen benutzt. Ich würde dann das das Brain einfach drin lassen, zusätzlich das Stabi an einer freien Stelle montieren und nachsehen wo die Vibs sind.
    Geht so was, hat das jemand schon mal gemacht???
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
  • Torsten Parl
    • 29.07.2007
    • 229
    • München Ost
    AW: Vibrationsanalyse mit Vstabi ohne angeschlossen zu sein
    ich wüsste nicht was dagegen spricht.
    Aber: Hast du schon ein V-Stabi? (Dann könntest du es ja direkt ausprobieren).
    Wenn nicht, würde ich dir eher dieses empfehlen: ViRa
    Grüße Torsten
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      Ja klar VStabi pro habe ich hier noch rumliegen. Ich dachte halt, vielleicht hat das jemand schon mal gemacht.
      Wenn dem nicht so ist, werde ich es einfach mal ausprobieren.
      GruÃ?, Bernd
      • realloser
        • 02.01.2009
        • 354
        • Martyn
        Geht ohne Probleme. Ich habe das vor einigen Wochen gerade gemacht. Dazu habe ich noch das Bluetooth verwendet, was super ging.
        • Mario_42
          • 13.04.2012
          • 180
          • Mario
          Ja das geht, kann man auch ausprobieren, wenn man das VStabi einfach nur mit nem Akku versorgt an den PC hängt.
          Muss nichts weiter angeschlossen sein und man sieht in der Software schon die Vibrationen und das Spektrum wenn man ein wenig am Sensor "rumklopft".
