Wo einzelnen Servoarm für Walkera Master CP beziehen?
  • Dexter
    Dexter
    in meinem Walkera Master CP sind Metallgetriebeservos verbaut, leider ist mir ein Servoarm gebrochen. Wo bekomme ich die denn einzeln her? Gerne auch als Tuningteil aus Alu.
    Andreas
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Wo einzelnen Servoarm für Walkera Master CP beziehen?
    Leider habe ich die bisher einzeln auch nicht gefunden. Aber von Aluarmen würde ich dir auch abraten. Die Plastikarme sind eine Sollbruchstelle. Bei Alu geht die ganze Power, die beim Crash entsteht, direkt auf die Servos. Ich denke nicht, das denen das so gut bekommt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Dexter
      Dexter
      Ok, danke für den Hinweis. Also den einzelnen Arm bekommt man ja, aber nicht den Kugelkopf aus Metall, wo das Gestänge draufgesteckt wird. Naja, hab mir jetzt erstmal einen Plastikservo inkl. Arm als Ersatz bestellt, aber das kann ja keine Dauerlösung sein.
      Andreas
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Ist denn der Kugelkopf auch kaputt gegangen? Oder hast du den verloren?
        Raimund
        Walkera Devo10
        • Dexter
          Dexter
          Raimund
          Der ist mit samt einem Gestänge unauffindbar weggeflogen. :-)
          Andreas
          • CNC-Kenny
            CNC-Kenny
            Hallo wenn du mir eine Seite schicken kannst wo ich sehe wie der aussieht und maße dafür oder ähnliches kann ich dir das Teil fertigen.
            Gruß Marvin
            • Dexter
              Dexter
              Gruß Marvin
              Also Maße gibt es dafür nicht, könnte Dir mal einen einzelnen als Vorlage senden und Du machst mir dann 20 Stück davon, Was kostet sowas?
              Andreas
              • CNC-Kenny
                CNC-Kenny
                Das kommt auf die Form als einarmig 2 3 oder 4 an und auf das Material. Also anbieten kann ich POM weiß grün oder schwarz, jeden Stahl was ich nicht nehmen würde. Oder Alu 7075 hochfest was aber auch wie beschrieben vielleicht bei nem Crash nicht ganz so empfehlenswert ist. Dennoch ist der verschleiß und das ansprech verhalten besser
                Gruß Marvin
                • CNC-Kenny
                  CNC-Kenny
                  Wenn dus weist kann ich dir den Preis sagen.
                  Marvin
