Hitec HS 8330 -Servoset Standard Erfahrungen
  • Ungustl
    • 18.05.2015
    • 432
    • Rene
    AW: Hitec HS 8330 -Servoset Standard Erfahrungen
    Ich betreibe diese Servos in zwei Blade 600X bei sportlicher Flugweise schon mehrere 100 Flüge. Ich gebe eine klare Kaufempfehlung dafür ab. Absolut keine Probleme. Sehr schnell, super Haltekraft, und ausreichende Stellkraft!
    Das Heckservo hat ein Kunstoffgetriebe, funktioniert aber Problemlos. Die TS- Servos sind derart schnell, das ich beim 600er Vibrationsprobleme hatte, die ich erst mit viel herumprobiererei im FBL-System in den Griff bekommen habe.
    Es gäbe noch ein stärkeres Servoset mit Titangetriebe, ist aber viel teurer.
    Ausserdem sind super Servohörner dabei, was den Preis noch besser erscheinen lässt. Ich fliege sie mit 8V BEC- Spannung.
    Zuletzt geändert von Ungustl; 29.03.2016, 18:55.
    • heli56
      • 05.04.2007
      • 3443
      • Toni
      • Hof / Pößneck
      hallo,
      betreibe das std. Set (190€ !!) 8330 ohne selbigen Heckservo(war vorher schon ein BLS251 verbaut, warum wechseln?) nun seit 50 Flügen im Raptor E700 bei 7,8V am BEC. Bin bis jetzt echt angetan. Zu den zuvor verbauten HBS860 merke ich keine Verschlechterung etc. . Nur laufen 2 Servos von Getriebe her per Hand recht rau. Auch schon 2 leichte Abstürze ohne Murren weggesteckt. Werden nicht warm oder ähnliches. Auch Seiten Tic Toc auf der Stelle sind ohne Probleme möglich.
      Will mir den neuen 700 Logo holen und überlege dort diese Ebenfalls zu verbauen.
      Mfg. Toni
      • daTobi
        • 04.01.2008
        • 111
        • Tobias
        • Dettingen Teck
        habe die 8330 in meinem NX7 direkt an 2s Lipo und in meiner BigHughes an 6V BEC,
        beides mal top zufrieden damit.
        Stromlos hakeln sie bei mir an manchen Stellen auch, was etwas merkwürdig ist. Unter Last ist davon nämlich absolut rein Garnichts zu spüren.
        Tobi
        • calimero_heli
          • 07.11.2005
          ich habe mir auch das Hitec Set u.a. mit den drei HS-8330SH für die TS zugelegt. Eins davon läuft recht rau (nicht unter Last) und das wir hier ja auch so berichtet.
          Austauschen oder sorglos fliegen ?
          Viele Grüße,
          Andy
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Viele Grüße,
            Andy
            Meine liefen am Anfang alle auch recht rau. Später legt sich das dann.
            • Modellbauer
              • 13.03.2017
              • 101
              • Markus
              ich habe sie in einem Logo 600SE (ist ja eigentlich ein 700er mit 690er Blätter) Low RPM verbaut und bin bisher sehr zufrieden. Habe aber erst ein gutes Dutzend Flüge im dynamischen Kunstflug damit gemacht.
              Markus
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                muss nun leider ein update mal loswerden.
                Nach leider dem 2. Ausfall in der Luft (beim 1. Nickservo, ohne nach ca. 2min durchdrehender Motor.)
                Nun vor 2 Wochen ein Ausfall auf Roll, lässt sich komplett leicht durchdrehen (Getriebe ok) mit erheblichen Rückwärts Crash) Beide male wurde das Servo Anstandslos, leider ohne Angabe von Gründen auf Garantie getauscht. Habe mir nun Savöx SV 1271 geholt und hoffe diese halten länger.
                Wirklich sehr schade.
                Mfg. Toni
                • Polten Sepp
                  • 15.06.2016
                  • 2531
                  • Rene
                  Mein Heli mit den meisten Flügen mit diesen Servos, ein 600er, hat nun sicher weit über 2000 Flüge drauf. Flugstil Kunstflug und immer mehr 3D.
                  Da das auch meine Auro- Trainingsgurke ist, haben die Servos auch schon ein paar Umfaller und leichte Crashs überlebt.
                  • Baba
                    • 08.02.2005
                    • 1044
                    • Mario
                    • LSC Erfurt
                    ich fliege die Hitecs im 700er Goblin Nitro und kann bis jetzt auch fast nur positives vermelden. Seid letztes Jahr im Sommer verbaut haben diese auch min. schon 150-200 Flüge weg.
                    Sie werden nicht geschont und werden richtig ran genommen.
                    Was mir aufgefallen ist das die Servoachse etwas mehr Spiel hat als meine alten JR 8925. Aber alles noch im Rahmen, mann darf auch den günstigen Preis des Servosets nicht vergessen.
                    Einmal habe ich die Schrauben vom Gehäuse mal nachgezogen die waren von Werk aus wirklich nicht dolle angezogen.
                    Mario
                    Zuletzt geändert von Baba; 27.05.2017, 09:47.
                    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      Wie ist die Zufriedenheit mit dem dazugehörigen Hecks 8315
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Ich bin sehr zufrieden. Mich hat zwar am Anfang das Plastikgetriebe ein wenig verwundert, aber es funktioniert. Fliege es in 600ern und 700er, Kunstflug und immer mehr 3D.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          Hab Grad in nen Shop gesehen was ein Ersatzgetriebe kostet...puh 30 eur
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            Fliegt die Servos auch jemand von euch an 6V (welche Heligröße)? Zufriedenheit dabei?
                            Ich benötige neue Servos, möchte aber vorerst das BEC vom Jive weiterverwenden. Auch möchte ich mir die Option offen halten, auf HV-Betrieb wechseln zu können. Insofern sollen es keine LV-Typen mehr werden.
                            • spielkind
                              • 22.11.2011
                              • 696
                              Ich bin sie im Logo 600 eine weile an 6v geflogen, funktioniert einwandfrei
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2247
                                • Chiemgau
                                Also so was ich hier lese tut ich da gar nicht rum und überlege.
                                Hätte auch noch die Möglichkeit die KST 915/905 günstig zu bekommen aber immer noch 80-100 € teurer.
                                Ich werden einfach die Hitec nehmen (nur müßte ich endlich mal mit dem Raptor anfangen) :-)
