2x SH-0255MG defekt/abgeraucht!
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hallo Gemeinde.
    Geht hier um obengenanntes Servo,das in einer ViperJet auf allen Rudern sein Werk tun sollte....
    Das Seitenruderservo ist nach einem 5minütigen Rollout in der Tiefgarage einfach im Vollausschlag stehen geblieben.Konnte das SR ganz locker auf de andere Seite bewegen
    ohne Wiederstand,als sei es stromlos
    Dann das ganze Schubrohr ect mühsam wieder ausgebaut um ans SR zu kommen.
    Neues Servo eingebaut und in der TG neuer Test gemacht.
    Dann kams schlimmer!!Das Servo abgebrannt,wurde so heiss das die weisse Farbe vom Rumpf 2kleine braune Flecken bekam!!
    Das Ganze läuft an einm Futaba 7008SB Rx und einer T18MZ.
    Kann es sein das es 2faule Eier waren??Kanns kaum glauben.
    Die andere Ruderservos laufen einwandfrei!
    Hab die Servokabel nicht mit handelsüblichen Verlängerungen verlängert,sondern verlötet.Und logischerweise einzeln eingeschrumpft und auf Zug getestet obs hält.
    Dies kann ich ausschliessen,dass das Kabel einen Kurzschluss macht.
    Hätte ja beim anschliessen des 2S Lipos an einem JetiBEC schon gesponnen..
    Hab am Rx-Kanal4 ein V-Kabel eingesteckt und ein billiges HK Servo angeschlossen
    und am Steuerknüppel geriegelt was das Zeug hält,am anderen Ausgang des V-Kabels die Spg.gemessen.Immer so zwischen 6Volt bis runter auf 5,83 mit allen Servos in Betrieb.HK-Servo blieb kalt...
    Meine Fliegerkollegen wissen auch nicht mehr weiter....
    Lange Rede kurzer Sinn.....,hat jemand von Euch noch nen plausiblen Tipp???
    Für mich hört die Logik genau hier auf....
    Hab noch 3Ersatzservos,will aber nicht nochmals eins verheizen..
    Danke!!
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: 2x SH-0255MG defekt/abgeraucht!
    Wie hoch ist die ansteuer Frequenz des Empfängers?
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      Das hab ich nirgends gesehn.
      Hab 2Empfänger drin
      Rx1 Kanal 1-8 und Rx2 9-16+SBus
      • tomtom70
        • 18.08.2007
        • 1527
        • Schweiz
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Man kann ums halten von PWM auf Digital
          Bloss wie??
          Steh aufm Schlauch,sorry
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Rx1 ModeA
            Rx2 ModeD
            So hab ichs programmiert
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Bloss wie??
              Stimmt nicht....,hier aus der PDF-Datei ersichtlich.
              1...6:
              Anschluss normaler (PWM) Analog - und Digital - Servos für die
              Kanäle 1...6 oder (9...14).
              Der Empfänger ist umschaltbar und kann die PWM-Kanäle 1...8
              oder 9...16 empfangen. Mit zwei R7008SB Empfängern sind als
              insgesamt 16 Kanäle für PWM-Servos verfügbar.
              Und so hab ichs...,mit 2Empfängern....
              Scheint egal zu sein welche Servos am Rx hängen,Digi oder Analog....
              Korrigiert mich wenns nicht stimmt
              Bitte schaut doch mal die obenstehende PDF-Datei an,evtl.hab ich was übersehn...
              Danke Euch im voraus....
