Futaba S3151 defekt?
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Hallo miteinander,
    vor etwa 2 Jahren hatte ich mit meinem Heli Baby einen kleinen Touch Down.
    Hab den Heli lange liegen lassen, aber jetzt hab ich ihn wieder aufgebaut.
    Auf der Taumelscheibe sind 3 der im Titel genannten Servos verbaut.
    Heute beim Funktionstest habe ich festgestellt, das eines dieser Servos einen kleineren Weg fährt und somit die Taumelscheibe schief rauf und runter fährt.
    Wenn ich ein wenig mit Pitch spiele, dann funktioniert es wieder einwandfrei.
    Nick und Roll sind davon nicht betroffen, sondern nur Pitch.
    Die Einstellungen im FBL (AC-3X) sind auf Servowege und Sevolimits in Ordnung und somit bei allen 3 Taumelscheibenservos identisch.
    Kann ich davon ausgehen, das dieses eine Servo einen weg hat?
    Danke schon mal für eure Antworten.
    Gruß Klaus
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: Futabe S3151 defekt?
    Hi.
    kann gut sein. Steck doch einfach mal die Servos um. Wenn das betreffende Servo dann das selbe Verhalten zeigt
    dann isses wohl das Servo.
    Gruss Sebastian
    • EricMaderthaner
      • 15.02.2003
      • 447
      • Eric
      • A-3363 Amstetten NOE
      Hallo Klaus!
      Bei den S3151,3152 sind leider die Getriebezahnräder nicht sehr stabil aufgebaut , die gehen gerne kaputt (bekommt man aber als Getriebesatz um ein paar Euro zu kaufen) schau mal, ob die Zahnräder vielleicht unter Last überspringen
      L.G. Eric
      m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Ich habe jetzt die Servobewegungen nicht live gesehen (Raum für Interpretationen!), aber von der Beschreibung her würde ich auf verdreckte oder oxidierte Schleifbahnen des Potis tippen. Hast Du mal eine Teslanol-Badekur mit den Servos durchgezogen?
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen
          Hallo Klaus!
          L.G. Eric
          Servus Eric,
          ich denke nicht das es das Servogetriebe ist, denn wenn ich das Servohorn per Hand drehe merke ich nichts.
          Ich denke ich baue es mal aus und schau rein.
          Danke für eure Antworten.
          Nachtrag
          Im Servomenü im Sender passen die Werte auch.
          Alle Servos haben + - 100 %.
          Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.08.2014, 19:49.
          Gruß Klaus
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            Oh man(n), hab mich im Titel verschrieben, passiert leider auch mir.
            Muß natürlich Futaba heißen.
            Vielleicht mags ja jemand ändern.
            Gruß Klaus
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              Nimm Tipp-Ex. Darfst danach nur nicht mehr scrollen
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                AW: Futaba S3151 defekt?
                Bedankt.
                Gruß Klaus
                • Schorch62
                  Schorch62
                  Mechanisch ist alles ok? Hast du überprüft, ob die Taumelscheibe leichtgängig ist und nicht klemmt? Manchmal kann auch ein verschmutzter Kugelkopf ein Servo blockieren, bis durch mehrmals bewegen die Blockierung wieder verschwindet.
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Dank Dir, aber das ist alles OK.
                    So wie es momentan aussieht, läuft alles auf ein defektes Servo hinaus.
                    Werde mir ein Neues bestellen, da die nicht die Welt kosten.
                    Gruß Klaus
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Kurzes Update, was gelaufen ist.
                      Ich habe das Servo weder ausgebaut, noch ein neues gekauft.
                      Habe es mehrmals in stromlosen Zustand hin und her bewegt.
                      Auch über den Weg hinaus den es im Einsatz fahren muß.
                      Das gleiche Problem hatte ich mal an meinen Joker 3.
                      Das Heckservo (Savöx 1257 TG) fuhr nicht mehr auf Nullposition. Mehrfaches hin und herfahren brachte Abhilfe und funktioniert seit Jahen einwandfrei.
                      Gruß Klaus
                      • oliver123
                        • 02.03.2008
                        • 604
                        • Oliver
                        Das ist doch kein Heckservo
                        MFG Oliver
                        Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Das weiß aber das Servo nicht.
                          Funktioniert beim Joker 3 und dem Maxi Joker 3 seit Jahren einwandfrei.
                          Gruß Klaus
