_____________________________
Alu Servoscheiben demontieren
AW: Alu Servoscheiben demontieren
normal M2 oder M2,5Was ist das für ein Gewinde in den Aluscheiben(M ???) wo die Kugeln eingeschraubt werden???
_____________________________Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
Bevor du sie wieder aufsetzt, mach ein bisschen Fett auf die Verzahnung vom Servo. Dann hast du das Problem nicht mehr. (Aber nicht in die Scheibe, sonst drückt das Fett schnell mal in das Schraubengewinde)Zitat von oliver123 Beitrag anzeigenHabe mir Align Alu Servoscheiben gekauft.
Die Dinger gingen sau schwehr auf die Savox Servos drauf.
Nu wie bekomme ich die Dinger wieder ab?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Habe hier mal alles OT entfernt.
Der TE hat deutlich zu erkennen gegeben, dass er die Scheiben runter haben will.
Die Diskusssion über Einstellen am Sender führt bitte anderswo.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
Align Scheiben <> Savöx Servos....na? Klingelts?Gru� Michael
Die Align Servos werden /wurden ja auch von Savöx gebaut. Eine Alu/Alu Steckung ist aber immer etwas kritisch. Da hatte ich schon Fälle wo das richtig gefressen hat. Ein wenig Fett kann da wohl wirklich nicht schaden.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
So
Problem gelöst.
Es ging weder mit dem Schraubendreher noch mit Wärme.
Hir meine Schnelle Lösung.Nicht schön aber wirkungsvoll.MFG Oliver
Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
