Kreiselempfindlichkeit GY-601
  • Airbuzzer
    Airbuzzer
    Hallo Leute !
    Ich würde gerne mal Eure Erfahrungen hören bzgl. der Kreiselempfindlichkeit des GY-601. Laut Anleitung kann man die Empfindlichkeit umso höher stellen je ruhiger und besser der Hubschrauber abgestimmt ist ! Aber welche Werte sind gut, normal, oder zu wenig * Also ich erreiche bei 1200 rpm etwa 62 % Empfindlichkeit und bei 1500 rpm noch 40 % oder so ! Darüber hinaus fängt das Heck an zu "schwänzeln". Nach eigener Abschätzung ist der Heli gut abgestimmt und eingestellt (Spurlauf und Motor), so daß wenig Vibrationen zu erkennen sind. Kann man 100 % überhaupt erreichen ? Wenn ja wie stelle ich das am Besten an ?
    Sven
  • SULOX
    SULOX
    hhmmm 40% ist meiner meinung nach ziemlich wenig. ein versuch wäre es das gestänge am heckservo weiter innne einzuhängen. dann solltenn mehr prozente drin sein. ob das was am flugverhälten ändert kann ich nicht sagen....
    100% sind eigentlich nicht möglich (außer man schwebt.)
    • Maik Otto
      Maik Otto
      Hi ,
      aüßerst schwierig 8o ich erreiche bei 1800 ca 55 % laut Anzeige ,
      damit ist das Heck aber "fest" ) ohne Ende . so das meißt mit Werten
      um die 40-45 % geflogen wird . Ich denke bei dir ist alles im grünen Bereich .
      Ps je höher die Drehzahl je niedriger die mögliche Empfindlichkeit
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Kurz gesagt:
        So viel wie unbedingt nötig !
        Liegt bei JR% ungefähr bei 40% im HH Modus bei 1700-1850
        - das reicht eigentlich.
        Normalmode geht immer etwas mehr.
        Ja, wenn man am Servohebel ganz weit innen einhängt - nur hat man dann
        keinen Weg mehr - das bringts auch nicht...
        Halte Dich an die Werte Servohebellänge der Anleitung: 15-18mm
        und schau, dass Limit A/B dabei nicht unter 100% liegt.
        Spiel, Luft und klemmen & "falsche" Heckblätter, "weichere" TuningCFK
        Heckrohre u. loose Abstrebungen lasse ich mal...
        P.S:
        Ich "schaffe" JR% max. 55% beim Mille mit Schwing Heckabtrieb 1:5 mit
        95er Heckblättern bei ca. 1850 - d.h. bin 10% runtergegangen auf ca. 40%
        (gilt für mögl. schnellen Anflug in eine Kunstflugfigur - beim reinen Schweben
        mit ca. 1400-1450 wäre mehr drinnen bis ca. 60%, aber wozu?)
        Heck hält - Servo hält - was willst mehr
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Martin,
          bei deinem neuen Modell sind max. ca. 68-70% möglich )
          Christian
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Hi Christian,
            Was? - bei der Hornet CP II - für den geplanten "Tennishallen3Dflug"
            Ja, ich bin ?(
            Martin
            • Steffen Schröck
              • 02.06.2001
              • 7112
              • Steffen Schröck
              • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
              Hi Sven,
              schau mal hier: Klick
              Jason Krause empfiehlt sogar nur max. 37% Empfindlichkeit. Hatte ich auch so eingestellt und hat bestens gefunzt!!!
              GruÃ?
              Steffen
