KDS FLB V1 welche Digi-Servos verwenden
  • HoerNcheN
    HoerNcheN
    Hallöle,
    ich will jetzt meinen 600er auf FBL umrüsten und habe das KDS FBL V1 System.
    Das kann gegenüber der V2 Version nur Digital Servos verwenden.
    Was würdet ihr mir empfehlen? (TS & Heck)
    Die Servos können auch was kosten, müssen halt nur die gewisse Kraft haben
    nicht das ich beim 3D den Heli in den Boden bombe.
  • Yoshi
    rchobbystar.eu
    • 20.09.2012
    • 677
    • Rheda-Wiedenbrück
    AW: KDS FLB V1 welche Digi-Servos verwenden
    Wo steht das denn?????
    Du kannst ALLE (Für die Heli-Größe) gängigen Analogen und Digitalen Servos verwenden.
    Digitale Servos sind auf grund ihrer schnelleren Ansteuerbarkeit aber ein klein wenig besser, als die Analogen.
    Zu beachten ist da nur, das dein BEC die Leistung erbringt.
    Da Digitale-Servos einen höheren Strom-bedarf haben.
    Ein BEC mit 5V und 3A ist (so gerade) ausreichend für die 450er Heli-Größen
    Ab 450L bez. (360er Heli-Größe) sollte das BEC um die 10A leisten.
    PS:Viele Servo-Hersteller geben an, wofür die Servos geeignet sind. (z.B. Savöx)
    Michael
    KDS 450C,450SD,550
    • Helambo
      Helambo
      1000-fach bewährte und nicht zu teure Servos f. 600er sind z.B.
      Savox 1257 oder 1258 für Taumelscheibe
      Savox 1290 f. Heck.
      Die Frequenz kann man im KDS FBL einstellen (wie bei jedem FBL).
      • HoerNcheN
        HoerNcheN
        Um das BEC mach ich mir keine Sorgen, da kann ich mir den richtigen zulegen.
        Wo das seht? Keine Ahnung aber ich rede nicht vom 450er sondern vom 600er
        und da will ich keine China-Servos verwenden!
          Das ist jetzt aber nicht grad der Hauptvorteil der digitalen Servos!
          Digitale Servos sind insbesondere rund um die Sollposition wesentlich zackiger (Kraft, Speed, Haltevermögen) als analoge Servos.
          • Yoshi
            rchobbystar.eu
            • 20.09.2012
            • 677
            • Rheda-Wiedenbrück
            Mal abgesehen davon, das ALLES in Fernost Produziert wird, Sagte ich doch, das Du dir Servos von jedem (dir beliebigen) Herstellers nehmen kannst. Wichtig ist doch nur, das er für die Heli-Größe geeignet ist.
            Wenn Du nicht weißt wieviel Kraft ein Servo für die TS, und des Hecks haben muss,
            Schau einfach bei den Angebotenen Kombos nach, was da z.B. beim T-Rex 550 - 700 verbaut ist. Dann hast Du deine Werte und kannst Beim Hersteller deiner Wahl nach Servos suchen.
            Michael
            KDS 450C,450SD,550
            • Yoshi
              rchobbystar.eu
              • 20.09.2012
              • 677
              • Rheda-Wiedenbrück
              Meno Taumel,
              ich will mir hier doch nicht die Finger Wund Tippen, und Die Pro und Kontras der Analog/Digital -Servos auflisten.
              Ein wenig Wissen über die Technik sollte doch JEDER der mit dem RC-Modellbau zu tun hat haben
              Das bessere Haltevermögen ist schon der höheren Ansteuerungsrate geschuldet.
              Speed und Kraft ist nicht Zwingend.
              Zuletzt geändert von Yoshi; 28.07.2014, 09:22. Grund: Ergänzung
              Michael
              KDS 450C,450SD,550
              • HoerNcheN
                HoerNcheN
                Einjo, Speed und Kraft nicht zwingend? Toll, also wenn mir mein Heli mangels Servo - Kraft versagt ... Dann bin ich aber richtig Sauer!
                  Ich habe von Speed und Kraft rund um die Sollposition gesprochen. Da sind die digitalen schon zwingend besser. Analoge werden da typisch ziemlich schwach, wenn die Sollposition fast erreicht ist.
                  • HoerNcheN
                    HoerNcheN
                    Das mag sein aber das Forum ist doch dazu da um sich mit Infos zu füttern.
                    Sorry das ich erst 3 Monate mich mit dem Thema befasste und schon zig Beiträge, Lektüre usw. gelesen habe aber bei diversen Sachen doch mal nachfragen muss!
                    Danke dir aber für deine hilfreichen Posts.
                    • Yoshi
                      rchobbystar.eu
                      • 20.09.2012
                      • 677
                      • Rheda-Wiedenbrück
                      Versuch es einfach mal mit TS=um die 20Kg Stellkraft, und fürs heck mit 4kG
                      Michael
                      KDS 450C,450SD,550
