MKS DS760 bewegt sich an Servotester nur minimal
    Hallo!
    Wollte bei meinem Protos gerade das MKS DS760 verbauen. Wollte es mit dem Servotester auf Mitte stellen, jedoch rührt es sich. Schalte ich den Servotester auf Manuel dann kann ich das Servo in einem kleinen Bereich steuern.
    Der Servotester sollte funktionieren (an TS Servos getestet). Vermutlich ist das Servo defekt?
    Danke und Gruß
    Manni
  • dieter12
    • 02.12.2005
    • 454
    • Dieter
    • Grünwald
    AW: MKS DS760 bewegt sich an Servotester nur minimal
    Ist ein Heckservo mit folgenden Daten:
    760us, daher geht es nicht mit dem Servotester.
    MKS DS760:
    Totzone: 0.0008 ms (Grundeinstellung)
    Steuer System: Positives Breitensignal
    Arbeitsfrequenz: 760µs / 560Hz
    Benötigter Empfangsimpuls: 3.5 - 6.0 V Hoch zu Hoch Rechtecksignal
    Arbeitsspannung: 4.8 - 6.0 V Gleichspannung
    Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius
    Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.034 sec/60° ohne Last
    Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.027 sec./60° ohne Last
    Stellmoment (4.8V): 3.9kg.cm (90,3 oz/in)
    Stellmoment (6.0V): 4.9 kg.cm (112,8 oz/in)
    360° Modifikation: NEIN
    Motortyp: Coreless (eisenlos) Motor
    Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb
    Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
    Getriebetyp: Titangetriebe
    Programmierbarkeit: NEIN
    Dieter
      Ah ok! Man lernt nie aus! Werds dann an der Funke auf Mitte stellen.
      Danke dir für die schnelle Info. Die Mail an den Händer hätte ich mir sparen können.
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das wird ebenfalls nicht funktionieren.
        Du musst das entweder per FBL System machen, oder du findest ein Horn das ziemlich gut passt
        • Arjuscha
          • 02.07.2010
          • 206
          • Roman
          MfG
          People fly airplanes... pilots fly helicopters.
            Ich denke, der Heading Lock Gyro wird ihm das Horn ohnedies in die richtige Richtung drehen!
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              Tauml S.
                Dieter12, man muss das Horn nicht selber mittig ausrichten, das macht der Gyro automatisch. Außer du fliegst im sogenannten Normal Modus, aber dann kannst eh an der Fernsteuerung trimmen.
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Edit: Sorry, erst lesen dann schreiben !!
                    Tschuldigung! Vor lauter gewohnt. Ich mein das FBL, hab aber den Vbar Control. Darum Funke.
                    • dieter12
                      • 02.12.2005
                      • 454
                      • Dieter
                      • Grünwald
                      Das halte ich für ein Gerücht.... Welcher Gyro erkennt die Stellung des Servohorns ???
                        Soweit ich weiss muss ich das Horn schon mittig aufstecken. Anderst funktioniert das doch nicht?
                        Kurze Frage: Das Servo bekommt aber keinen Schaden, wenn ich es kurz am Servotester hängen hatte?
                        • dieter12
                          • 02.12.2005
                          • 454
                          • Dieter
                          • Grünwald
                          Das Servohorn sollte mittig montiert sein, sonnst hast du asymmetrische Wege.
                          Der Servotester sollte dein Servo nicht gekillt haben.
                          Dieter
                          Zuletzt geändert von dieter12; 26.07.2014, 10:17.
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Das funktioniert auch wenn das Servohorn nicht mittig aufgesteckt wurde. Wie schon geschrieben werden die Wege leicht asymmetrisch. Das ist aber am Heck nicht ganz so schlimm.
                            An der TS musst du viel eher darauf achten, da sich sonst durch die unterschiedlichen asyemmetrischen Wege die Taumelscheibe leicht neigen kann.
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              Der Servohebel muss möglichst mittig gesetzt werden. Dann Servohebel (ohne Strom) genau mittig setzten und die Anlenkstange so kürzen,dass die Pitchhülse hinten mittig ist. Rest macht das Gyro !!
