Das Servo auf der rechten Seite in "Flugrichtung". arbeitet nicht mehr korrekt. es bewegt sich nur noch in eine Richtung. also aufwärts und nicht mehr abwärts.
was ich schon alles ausprobiert habe:
1) Servo gereinigt mit Alkohol (kein erfolg)
2) motor getauscht (kein erfolg)
3) Kabel neu verlötet (kein erfolg)
4) Servo an einen andern servoausgang eingestöpselt (gleiches problem)
zuerst dachte ich es liegt an der Platine des Servo, nun habe ich festgestellt das wenn ich den servo mit der hand nach unten drehe ab einer bestimmten position (je nach steuerbefehl) gegenarbeitet, oder das wenn ich das servo ganz nach unten drehe, es nach einschalten des Empfängers entweder ganz nach oben springt, oder wenn ich den steurbefehl langsam ausführe langsam in die gewünschte position nach oben geht. wenn ich nun jedoch das servo nach unten bewegen möchte tut sich nichts. das servo bekommt also irgendwie nur den Befehl nach oben und nicht nach unten. (leider alles etwas laienhaft ausgedrückt aber ich hoffe es wird verstanden)
