Da ich nun einen Servo defekt habe bei meinem DS415M, es bleibt immer an der gleichen Stelle stehen und laeuft dann schneller nach um die anderen beiden Servos wieder einzuholen... Es sieht jedenfalls so aus
Beim Fliegen ist das ganz bloede, denn wenn man max Pitch gibt aus dem Schweben heraus, dann geht das noch, aber wehe wenn man min. Pitch gibt und den Heli wieder abfangen will, dann haut es den Heli fast aus den Latschen, als ob man gleichzeitig min. Pitch gibt und nach rechts Rollt beim abfangen.
Es liegt halt daran das so um die 0 Grad Pitch dieses Servo stehen bleibt, waerend die anderen schon wieder bei 7 - 8 Grad sind.
Ich vertraue diesen Servos nicht mehr so richtig und bin am Ueberlegen mir andere zu holen, nur welche???
Preislich bin ich recht Variabel sollte keine billig Dinger sein aber auch nicht gerade die teuersten. Quali ist mir aber wichtiger....
Reklamieren will ich das Servo auch weil schaden kanns ja nicht, wenn ich ein paar Ersatz habe sei es auch nur zu vergleichen
Hoffe ihr koennt mir da weiterhelfen!!!
Viele Gruesse
Patrick
