graupner hbs 870 knarzen.
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Hallo ich hab bei den oben genannten servos das Gefühl das sie unsauber laufen.
    Wenn ich pitch geben dann kommt ein komisches Geräusch.
    Mit blättern ist es schlimmer.
    Vl weiß einer was das ist.
    Servo knarren - YouTube
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • Peter.M
    • 14.01.2012
    • 89
    AW: graupner hbs 870 knarzen.
    Also meine HBS 870 machen diese komischen Geräusche nicht. Scheint also nicht normal zu sein. Was es ist weiß ich auch nicht. Vielleicht zu stramme Anlenkung. Knarzt das denn auch wenn Du die Gestänge löst?
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Meine MKS HBL950 machen das in meinemn 7HV auch... liegt aber am Stabi..
      welches Stabi hast du im Einsatz, ev. kommt es auch von dort...
      das Problem gabs bei Vstabi auch mal... hat irgnedwas mit der Ansteuerfrequenz zu tun...
      • coolflyer
        coolflyer
        Ja, liegt nicht an den Servos sondern am Stabi. Beim Beast in der Anleitung steht auch drin das Servos eventuell "rau" laufen können durch die hohe Ansteuerfrequenz.
        Gruß Ronny
        • helibasher
          • 04.07.2010
          • 1141
          • Wildflieger
          Knarzen die Servos auch wenn du die ohne Strom bewegst?
          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Stabi ist ein brain
            Davor war ein mb drin und da war das Problem noch nicht da.
            Wenn ich die servos so bewege läuft alles gut.
            • Schorch62
              Schorch62
              Nimm einfach mal die Ansteuerfrequenz runter. Bei Servos, die am Maximum betrieben werden, habe ich auch schon einen knurrenden Lauf festgestellt. Statt beispielsweise 270 Hz runter auf 200 oder 165 Hz kann schon viel bringen.
              • butscher
                • 15.02.2014
                • 545
                • Marco
                • Coesfeld
                Ist zwar schon eine Weile her aber woran lag es bei dir ? Habe das gleiche Problem nur mit hbs660 , die knarzen so wie deine es getan haben .
                Ansteuer Frequenz habe ich alles ausprobiert ,ok bei 50hz geht es aber die Servos können bis zu 300hz . Bei mit ist es aber nur bei meinen Hobbywing Regler mit einem alten Jazz läuft alles bei bis zu 300hz geschmeidig .
                • wolv
                  • 15.04.2012
                  • 1433
                  • Adrian
                  • 51.006967, 7.692252
                  meine klingen ähnlich bei 160hz und 130hz, bei 200hz und 100hz ist ruhe.
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    Wenn du sie mit der Hand bewegst, knarzen sie dann auch? Hab das auch aber seit 150 Flügen in meinem Goblin kein Problem.
