Servos von innen
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    Servos von innen
    Hab mal ein gebrauchtes Servo von mir geröngt.
    Bild 2 +4 zeigen die Metallbürsten des Motors (Glockenanker) , das sind oft die Schwachpunkte an billigen Servos. Wenn die gut sind halten die sehr lange. Diese sehen noch Ok aus.
    Bild 1 zeigt den magnetischen Encoder der Hk Magnet-Encoder Servos. (HK47902TM-HV)
    ßber dem Sensor "schwebt" der Magnet, Kein Poti drin.
    Die Lebensdauer dieses Servos begrenzt sich damit primär über den Motor. Der Servo läuft am Heck und hat evtl 150 Flüge, also noch nicht so viel.
    Was der Motor taugt oder nicht wird die Zeit zeigen.
    Auf den Bildern sieht man auch die Bondwires innerhalb der IC's, also Strukturen unter 1/10mm
  • Chris1978
    Junior Member
    • 15.01.2012
    • 12
    AW: Servos von innen
    Hi garth.
    Sind ja coole Bilder. Auf so ne Idee muß man erst mal kommen.
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Der hat nur so Zeuchs im Kopp.
      Gruß Klaus
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Hey,
        Arbeitest Du bei Siemens, Philips od. Im Krankenhaus
        Patrick
