Heckservo Savöx 1257 MG knarzt
  • proeder
    proeder
    ich baue gerade meine MSH Protos 500 auf und dabei ist mir aufgefallen, dass das Heckservo Savöx 1257 MG knarzt / knarrt oder kratzende Geräusche macht. Die anderen Servos machen das nicht.
    Ich habe ein kleines Video davon gemacht:
    Heckservo / Tail servo Savöx 1257 MG knarzt / creaking sound - YouTube
    Auf dem Video sieht es so als als würde ich viel Kraft aufwenden, um den Servo zu bewegen. Das Gegenteil ist aber der Fall: Weil ich ganz vorsichtig und mit ganz wenig Kraft den Servo bewege, sieht es so aus als würde mich das viel Kraft kosten.
    Aber zurück zu meiner Frage:
    Ich dieses Knarzen / Knarren / Kratzen normal?
    Ich erinnere mich dunkel, dass schon einige andere von solchen Geräuschen beim Heckservo berichtet haben und das als normal eingestuft haben.
    Für eine kurze Bestätigung, dass ich mir keine Sorgen machen muss wäre ich ganz dankbar. Falls der Servo defekt ist würde ich das natürlich auch gerne wissen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Patrick
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Heckservo Savöx 1257 MG knarzt
    Schau Dir mal das Getriebe an (öffnen). Deinem Video nach zu urteilen tippe ich auf einen Getriebeschaden oder auf Dreck im Getriebe. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, tauschst Du das Getriebe einfach aus. Das SH-1257MG läßt sich im Normalzustand sehr leicht und ruckfrei bewegen, ein leichtes Knarzen hingegen ist wohl normal (habe das gleiche Heckservo am Heli, kann daher gut vergleichen).
    ThomasC
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Also normal ist das sicher nicht...
      Wenn's neu ist - umtauschen, an sonsten neues Getriebe rein und gut is
      PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
      MCPX, MCPX BL, NCPX
      Microbeast+Pro, DX9 BE
      • Pietbaer
        • 25.05.2010
        • 2935
        • Eppstein ( Bremthal )
        Hallo Patrick,
        das ist definitiv nicht normal, aufmachen und nachschauen. Fett ins Getriebe wieder zu machen, wenns dann immer noch ist umtauschen.
        Es muß seidenweich gehen. Voallendingen wenn es angesteuert wird darf es nicht ruckeln, deins ruckelt ja richtig.
        Auf keinen Fall so akzeptieren, iss ja eindeutig, sagen die anderen ja auch daß das nicht normal ist.
        Gruß Peter
        Compass Atom 500
        • Bayaro
          • 29.09.2012
          • 115
          • Christoph
          • Hessen/Wetterau/Limeshain
          Hi Patrick!
          Hier mal ein Video meiner Servos vom 700er Rex...da hatte ich auch so meine bedenken, fliege diese aber jetzt schon viele Flüge ohne Probleme.
          [YOUTUBE]2Bl_bPuKC78[/YOUTUBE]
          Allerdings sieht das ja bei dir doch nochma anders/hackeliger aus :-\ Irgendwie ungesund... Wie verhalten sich die Servos, wenn du sie mit dem Sender steuerst? Wie bei Gegendruck mit dem Finger? Hakt es da auch so?
          Chris
          > DX18
          > T-Rex 500 // Airwolf (500er) // T-Rex 700E PRO DFC
          > Blade mCPX // Nano CPX
