MKS DS95i als Heckservo Rex 450 kraftlos?
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    folgendes Problem:
    Ich habe meinen Rex 450 Pro DFC gestrecht und einen Powermotor (Scorpion 2520-1880) eingebaut und fliege den mit 6s.
    FBL Systen VStabi Mini.
    Vorher hatte ich die gleiche Combo, allerdings mit dem deutlich schwächeren Align 450MX 1700KV Motörchen.
    Ich wollte einen Speed 450er und mit dem neuen Motor erfüllt er damit auch voll meine Erwartungen , nur:
    Seit dem Einbau des Scorpion Motor fliege ich Drehzahlen von ca. 3500-3700 UND NUN funktioniert das Heck nicht mehr richtig!
    Teilweise reagiert es gar nicht oder nur verzögert auf Gier Befehle!
    Wenn ich ihn zum Beispiel oben am Horizont drehen will, um ihn zum Speed Anlauf nehmen herunterfallen lassen möchte, dreht das Heck manchmal gar nicht mehr!
    Auf gut Deutsch macht es was es will :-(
    Hat da jemand einen Verdacht, was da im argen sein könnte?
    Danke euch!
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    AW: MKS DS95i als Heckservo Rex 450 kraftlos?
    Hast die Endpunkte neu eingelernt fürs Heck?
    Hast auch die größeren heckblätter montiert?
    Ist immer noch alles leichtgängig?
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • cue
      cue
      Biegt sich evt. der Draht für die Heckanlenkung durch?
      Heckschiebehülse kontrollieren.
      Sonst evt. auch mal nach PMG suchen. Würde dann auch Heckblatthalter mit Drucklager in Erwägung ziehen, falls du noch keine haben solltest.
      mfg Peter
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Wie verhält sich das Heck denn bei niedrigeren Drehzahlen?
        Du kannst außerdem das den Kugelkopf weiter innen einschrauben. Das gibt auch nochmal etwas mehr Kraft
        • A6er
          • 30.11.2010
          • 3648
          • Rüdiger
          • Mal hier mal da
          Am Heck wurde ja nichts verändert. Ich habe ja nur den stärkeren Motor neu verbaut.
          Blade Nano S2
          Blade MCPX BL2
          DX18
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            mfg Peter
            Der Draht biegt sich nicht. Hatte vorher ne Carbonanlenkung aber gleiches Problem!
            Heckblätter sind die vom 450L Dominator.
            Drucklager? Hat der 450L welche?
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              Stimmt, das könnte ich noch probieren, wobei es dann mit den Wegen bei der Heckeinstellung im VStabi nicht mehr so gut passen wird.
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • ScorpionTDL
                • 15.07.2013
                • 679
                • Klaus Michael
                • Leverkusen
                Ja hat er.
                Grü�e, Klaus
                • Fraggel
                  • 27.01.2011
                  • 376
                  • Gruibingen
                  folgendes Problem:
                  Ich habe meinen Rex 450 Pro DFC gestrecht und ...
                  Daher die Frage.
                  • romsch1
                    • 09.10.2007
                    • 855
                    • Roman
                    • Gols-MFC Aero Gols
                    Das 95i sollte normal schon halten, hast du auch im V-Stabi Menü den richtigen Servotyp eingestellt, im Menü Heck steht auch bei falscher Auswahl kann zb das Servo rucken und (oder)an den Endpunkten Kraftlos sein, könnte vielleicht die Ursache für dein Problem sein, den genau so liest sich es
                    Gruß Roman
                    Zuletzt geändert von romsch1; 21.06.2014, 23:49.
                    Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      Gruß Roman
                      Nee, das passt auch. Punkt 2 von oben.
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • A6er
                        • 30.11.2010
                        • 3648
                        • Rüdiger
                        • Mal hier mal da
                        Ich glaub da hilft nur mal ein anderes Servo testen.
                        Blade Nano S2
                        Blade MCPX BL2
                        DX18
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Wenn du noch das alte, schwarze Heck Heckrotorblatthalter Metall, schwarz Align H45034 - freakware hast solltest du unbedingt gegen das neue silberne mit Drucklagern 450 Heckrotorblatthalter Metall Align H45T002XXT - freakware tauschen denn das alte verklemmt bei hohen Drehzahlen mit den größeren schwereren Heckblättern.
                          Gruß Stefan
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            Gruß Stefan
                            Danke!
                            Ja, ich hab noch das von Dir vetlinkte "alte".
                            Ist auf jedenfall mal einen Versuch wert :-)
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
