Heckservo HV?
  • leaf
    • 28.12.2007
    • 2092
    • norman
    AW: Heckservo HV?
    Toto
    meinst die gehen auch über 8V?
    Norman
    • leaf
      • 28.12.2007
      • 2092
      • norman
      AW: Heckservo HV?
      Also wegen Schnelligkeit braucht man kein S Bus. Mit Stabi gehts nur ueber PWM.
      Dann kann ich ein normales HV nehmen.
      Da will Futaba wohl doch sein eigenes FB System bringen.
      • Pelle
        Pelle
        AW: Heckservo HV?
        Ich fliege das Graupner HBS 770 in meinem E720, das Heck steht selbst bei Rückwärtsfunnels und großen Rückwärtsloops topp.
        Edit. Seit 140 flügen
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          AW: Heckservo HV?
          Zitat von leaf Beitrag anzeigen
          Toto
          Norman
          Die Leistungsangaben beziehen sich auf 7,4 V , was ja bekanntlich der Nennspannung eines 2S Lipos entspricht. Da ein geladener 2S auf 8,4 V kommt, sollten sie das mMn verkraften. Aber diese Frage sollte Hitec sicher beantworten können.
          Gruß Toto
          • Pelle
            Pelle
            AW: Heckservo HV?
            Die HBS verkraften 8,4V
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              AW: Heckservo HV?
              Schau mal nach mks Servos, hab das ds760 im logo 550se ist zwar nicht hv, aber geht 1a, dagegen war mein savöx 1290mg Murks
              • amasingh
                amasingh
                AW: Heckservo HV?
                Fuataba hat schon lange ein Stabi.. Futaba CGY-750
                Aber jetzt hör doch mal auf dich mit dem S-Bus Kram zu befassen und suche dir ein anständiges Heckservo aus.
                Zu beachten bei einem Heckservo:
                PRßZISION
                Geschwindigkeit
                Genug Kraft um die Geschwindigkeit im entsprechenden Heli umzusetzen
                Mittenimpuls
                Bei einem BLS Servo sollte auch eine BLS Elektronik drin sein (nicht so bei manchen MKS)
                Vorteil bei einem RICHTIGEN BLS Servo ist, dass das Servo dem Motor sagen kann wo er hin soll und nicht so lange den Motor fahren lässt bis er die Position laut Poti erreicht hat und dann den Motor erst stoppt. Vermutlich ist daher auch das BLS 251 / BLS 256/276 son top Heckservo.
                Siehe auch BLS Kamera Gimbals im Copter Bereich.
                • Pelle
                  Pelle
                  AW: Heckservo HV?
                  Der TS schrieb irgendwas von günstigen HV Heckservos und nicht von Hi End Heckservos
                  LOL
                  Zuletzt geändert von Gast; 13.06.2014, 10:53.
                  • amasingh
                    amasingh
                    AW: Heckservo HV?
                    Er schreibt aber auch etwas von S-Bus Servos, was das Gegenteil von günstig ist
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      AW: Heckservo HV?
                      So teuer ist das Mks ds760 nicht, 90 Euro so in etwa, da sind die bls futaba schon viel teurer..
                      • Pelle
                        Pelle
                        AW: Heckservo HV?
                        Auch wieder Wahr.
                        Da wird wieder die Eierlegende Wollmilchsau gesucht
                        • leaf
                          • 28.12.2007
                          • 2092
                          • norman
                          AW: Heckservo HV?
                          Ich hab eigentlich immer Futabas drin.
                          Aber viele schreiben man müsste keine 130.- ausgeben.
                          Deshalb frag ich mal.
                          S Bus ist jtzt gestorben.
                          Hole wohl doch Futaba HV.
                          habt Ihr die an 7,4 oder auch über 8V?
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            AW: Heckservo HV?
                            Hi Pelle
                            Ne , nur die Frage nach S BuS und HV evtl. günstig. ;-)
                            • amasingh
                              amasingh
                              AW: Heckservo HV?
                              Das muss aber nicht heißen dass das Servo kein S-Bus haben darf. Man bezahlt es zwar mit aber einige Servos gibt es halt nicht ohne
                              Ich sage nur die BLS 172. Ultra starke Servos - sieht man oft in Goblin 770. Keiner der Besitzer wird das S-Bus Feature nutzen, doch die Servos sind halt trotzdem sehr gut.
