401 + 9253 im graupner
  • helifever
    helifever
    kann diese combination gebraucht werden mit graupner sender.
    Ich denke das das mittelpunkt der servo anders ist aber vielleicht nur ein wenig oder nicht?
    danke
    8) helifever 8)
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    ich benutze die Kombi seit heute mit SMC19 und MC24.
    Der Mittelpunkt ist der Gleiche. Ich musste nur die Laufrichtung ändern, da das 8417, was zuvor drin war, andersherum läuft.
    Wolfgang
    • neogeo
      neogeo
      das Problem ist nicht der unterschiedliche Neutralimpuls zwischen
      Sender und Gyro (den könnte man ja anpassen),
      sondern zwischen Gyro und Servo, wenn Du also ein Servo eines anderen
      Herstellers nimmst. Das lässt sich nämlich nur mit programmierbaren
      Digitalservos einstellen.
      Aber bei meinen Hitecs funzt das auch so einwandfrei.
      Hab´s zwar mal ausprobiert mit umprogrammieren,es aber dann gelassen,
      da es keinen spürbaren Effekt hat.
      MfG
      • FaHrStUhL
        FaHrStUhL
        Hab auch MC16/20 und GY401/S9253... funzt einwandfrei...
