mit ist heute ein seltsames Phänomen an der Taumelscheibe meiner BO 105 aufgefallen. Ich habe bei meinen letzten Flügen immer einen leichten drift über Roll nach links und über Nick nach hinten.
Heute habe ich mir dann gedacht, das ich die Taumelscheibe noch einmal komplett mit der Taumelscheibenlehre einstelle (4-Blatt Kopf). Ich habe alles nach Anleitung der neusten Software von Bavarian Demon eingestellt. Die Taumelscheibe stand 1A waagerecht. Sobald ich dann in das nächste Menüfenster gegangen bin, hat sich die Taumelscheibe leicht nach vorne rechts geneigt. Zudem ist mir aufgefallen, dass das Nickservo bei voll +/- Pitch einen minimal kürzeren weg macht als die beiden Rollservos. in beiden Fällen spreche ich von ungefähr 1mm Luft bis zur Taumelscheibenlehre. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das ich die alte Rex 600 CF Mechanik verbaut habe, mit Umbau auf Direktanlenkung.
Würde mich freuen, wenn mir jemand was zu dem Problem sagen könnte.
