wer kann mir sagen, weshalb ein Xelaris SX 3205MG Heckservo beim Revolution 500E heiß wird?
Ich habe nach dem Flug außen am Gehäuse 45C° gemessen.
Bei meinem anderen gleich ausgestatteten Heli ist das nicht so.
Vielleicht klemmt die Drehstabanlenkung und bringt so das Servo zum schwitzen.
Schraube die 2 Gewindestifte Pos.90 in der Pos.89 Drehstabaufnahme locker und prüfe, ob sich der Drehstab Pos.85 sauber drehen lässt.
Meinst du die Wiederholrate: ~ 20 ms ?
Das Wort "Signalwiederholungsfrequenz" kommt beim FBL-3X (Rondo) nicht vor.
Welche genaue Bezeichnung könnte es noch haben?
45°C ist doch nicht "heiß".
Wenn die Anlenkung leichtgängig ist und im Rondo 1520 ?s eingestellt worden ist sollte alles i.O. sein. Die Betriebsspannung sollte auch nicht höher als 6 Volt sein.
Nimm mal die Empfindlichkeit am Heck etwas zurück und schau ob es dann besser wird.
Falls das Servo wegen zu hoher Empfindlichkeit immer leicht schwingt würde das die Temperatur erklären.
