[youtube]8KVy3J1RhEE[/youtube]
Hilfe! SAVÃ?X SH-1290MG (neu) pfeift seltsam
Das neu verbaute SAVßX SH-1290MG pfeift nach ca.12 Flügen seltsam (rein von der Funktion her tut es noch was es soll)... habt Ihr das auch schon gehabt!?
[youtube]8KVy3J1RhEE[/youtube]LG AndréStichworte: -
AW: Hilfe! SAVßX SH-1290MG (neu) pfeift seltsam
Mit ein bisschen ßbung kannst du "Horch was kommt von draussen rein" damit zwitschern, das könnte dich berühmt machen;-)
Spaß beiseite, damit würde ich nicht mehr fliegen, mach mal auf und schau ob alles richtig gefettet ist...Logo 400se, Logo 500se,
Goblin: 500, 770, Speed
Das hat meines Auch...jedoch nicht so laut und beständig!
Aber vielleicht ist ja damit doch was falsch
Aaronhelis YouTube ðŸšðŸŽ¥
Mo in!
Also mein 1290 hat das nicht.. Ich find das Geräusch grenzwertig.. Evtl. wird das auf Kulanz getauscht?
Kurz Off: Was ist das eigentlich für ein Heli? Die Mechanik sieht interessant aus.
Schöne Gruße
OT an/ ist ein Alien500 von Heli-Professional /OT ausZitat von Lenux Beitrag anzeigen...Kurz Off: Was ist das eigentlich für ein Heli? Die Mechanik sieht interessant aus.
Schöne Gruße
Vielleicht gibt es ja noch jemand mit gleicher Soundkulisse und einer Lösung?LG André
Blomb
Hört sich ziemlich trocken an würde auch mal aufmachen und schauen ob man es fetten kann.
Meins hört sich nicht so an, ich tippe auch auf "trocken".
ßffne es vorsichtig und fette mal die Zahnräder.liebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
Motorsinterlager !!! Das wäre mein Tipp...
Die Motorwelle kommt bei doch recht hohen Drehzahlen in eine Resonanz welche durch Trockenreibung/Lagerspiel entsteht und das gibt dann ein solches Pfeifen...
Kennt man vielleicht aus Kinderbasteltagen, wo die Kleinen 6V Motörchen dann auch irgentwann früher oder später zu Quitschen begonnen haben!
GrüßeTanki 800, 700, 600, 500, 380
Tanki 800 Turbine
Tanki MCPX, Nano CPX
würde mal die Anlenkung zum Heck lösen. Könnte auch sein, dass die das Quitschen verursacht.
Martin
Ein fettes DANKE an alle für die Tips und ein mega fettes DANKE mit Blumenstrauß
an Markus (Tanki)!!! Es war tatsächlich das hintere Sinterlager vom Motor... ein Tropfen ßl für Metalllager hat ein Wunder bewirkt
Die Lösung ist gefunden... der Thread kann nun gerne geschlossen werden
Angehängte DateienLG André
