Alternative Servohebel für Futaba BLS 451 gesucht.
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    Hallo zusammen...
    Ich suche für meine Futaba BLS 451 Servo´s verstärkte Servoarme mit genügend Abstand zum Servokörper...
    Folgender Hintergrund: In meinem Avant Mostro sind die Anlenk-kugeln ¨ unter ¨ den Servoarmen befestigt und ich muss mit dem Gestänge an dem vorgefrästen Aluchassis vorbei. Das heißt ich muss mit den Servoarmen mehr Abstand zum Servo bekommen.
    Zur zeit verwende ich die Standartservokreuze die den Servo´s beilagen. 3 Seiten gekürzt versteht sich. Das passt gerade eben so... Fliege damit auch, aber so richtig vertrauen tue ich dem nicht....
    Eigentlich wollte ich die Mikado Hebel verwenden. Die sind jedoch so dicht am Servo das die Kugel schon fast am Gehäuse schleift. Passen also nicht. Dann habe ich Align Servohebel (ebenfalls Kunstoff) versucht, die passen auch nicht. Habe gesehen das es von Robbe neue Alu Servo Hebel gibt... die müssten von den Maßen her recht gut passen... sind allerdings nirgendwo lieferbar.
    Wo finde ich Alu oder verstärkte Kunststoff Hebel die etwas weiter über dem Servo stehen? Bzw wer hat vlt schon solche Hebel in gebrauch und kann mir den Abstand zwischen Hebel und Servo messen?
    Dank euch schon mal....
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Markus
    • Ortenau
    AW: Alternative Servohebel für Futaba BLS 451 gesucht.
    Servus Benni,
    evtl. findest Du ja hier etwas.
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Gute Frage!
      So etwas suche ich auch immer, da bei den BLS Kugeln unter den Armen fast immer am Gehäuse gegenlaufen
      Optimalerweise mit Bohrung bei 18mm - das ist bei den meisten Helis "praktisch"
      Stay hungry. Stay foolish.
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        vielleicht helfen die hier
        Servohebelverl?ngerung ohne Senkung, 1,10
        Schau mal in die Beschreibung.
        LG Heiko
        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
        • benni_bear
          • 08.11.2009
          • 339
          • Benni
          Hy...
          Also die Microhelis Variante mit den aufgeschraubten CFK Armen sieht ja schon mal recht vielversprechend aus.
          Die Robbe Alu-Hebel sind leider auch nach intensiver Suche nirgendwo lieferbar.... Von daher werden erst mal die CFK Hebel getestet...
          Bei Gabriel habe ich jetzt auf anhieb nichts passendes gefunden... Obwohl die ein ganz gutes Sortiment haben...
          Wenns soweit ist mach ich mal ein Bildchen....
          • dslraser
            • 25.01.2012
            • 773
            • Heiko
            Hier mal zwei Bildchen, wie es bei einem meiner Helis mit dem BLS451 aussieht. Das ist die Variante mit 18 mm. Die Schraube am Kugelkopf habe ich jetzt (glaube ich) anders herum drinn, dann ist noch etwas mehr Platz, also die Mutter nach innen zum Servogehäuse.
            LG Heiko
            Zuletzt geändert von dslraser; 21.05.2014, 19:21.
            • benni_bear
              • 08.11.2009
              • 339
              • Benni
              So, Servohebel gestern bekommen und heute montiert. Seht selbst:
