Gyro des Helicommand 3D mit T-Rex 550E
  • Schwebekünstler
    Schwebekünstler
    Servus,
    ich habe mir vor kurzem einen "neuen" (neuwertigen) T-Rex 550E (V1) mit Helicommand 3D zugelegt. Ich wollte zwar schon seit längeren einen 550er, jedoch habe ich andere Tendenzen gehabt. Nur bei dem Preis samt HC musste ich zuschlagen. Eigentlich brauche ich kein HC mehr, aber als "gutes Gefühl" beim Anfang vom Rückenflug ganz angenehm.
    Aber zu meinen "Heck-Problem":
    Vor allem bitte ich Euch, mich bei meinem vermeintlichen Wissen ggf. zu berichtigen.
    Ich benutze die DX6i und habe keine Sub-Trimmungen auf dem Sender. Ich meine gelesen zu haben, dass der HC keine Sub-Trimmung mag. Die Servo-Hörner hab ich daher bestmöglichst auf Servo-Mittenstellung montiert, aber nicht mit Sub-Trim "perfektioniert".
    Da die Align Kugelgelenke eine "bevorzugte Aufklippsrichtung" haben, bleibt mir beim Einstellen der Anlenkungen immer nur eine ganze Umdrehung.
    Nebenbei: Kann man diese "bevorzugte Aufklippsrichtung" vernachlässigen? Ich würde gern genauer mit je einer halben Umdrehung einstellen können.
    Abschließend musste ich den Heli mit der Trimmung der DX6i um 2 bis 3 Klicks feintrimmen. Mit dieser Einstellung/ Trimmung dreht sich das Heck im Normal-Modus nicht weg.
    Was mir gar nicht gefällt:
    Bei sogar 80% Regleröffnung zittert mein Heck bei (spätestens) über 63% der DX6i Gain-Einstellung. Bei einer 0 bis 100 Skala für HH wäre das bekanntlich nur 26%.
    Ist das bei HC und dem T-Rex normal??
    Mir kommt das sehr wenig vor. Daher würde ich das Heck gerne (wenn möglich) noch besser einstellen. Natürlich auch andere Komponente/ Einstellungen, die das Zittern/ den niedrigen HH-Wert beseitigen.
    Mir fällt momentan nicht all zu viel ein. Eigentlich nur:
    - Die Sub-Trim Einstellungen für die "perfekte" Servo-Mittenstellung fällt aus (siehe oben).
    - Die "bervorzugte Aufklippsrichtung" der Kugelgelenke missachten und so die Heckanlenkung besser einstellen. Vielleicht ist so die Trimmung im Normalmodus nicht mehr nötig.
    - Die Kugelkopf am Servo-Arm des Heckservos eins weiter nach innen setzen um die Auflösung zu ändern.
    - Im HH läuft im Stand (ohne Motor/ Drehmoment) die Schiebehülse des Heckes immer in eine Richtung weg. Das hatte ich noch bei keinem Heli. Ich habe mal hier im Forum gelesen, dass man dies mit den Servoweg einstellen kann. Nur weiß ich nicht, wie das gehen sollte.
    Jemand Vorschläge/Ideen/Berichtigungen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Andi
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Gyro des Helicommand 3D mit T-Rex 550E
    es ist bekannt das der Helicommand 3D einen schlechten Heck Gyro hat, es hilft nur ein extra Heckgyro bei diesem Problem.
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Ich kenne das HC 3D nicht direkt, aber darf man bei dem an der Funke trimmen?
      Ich meine ja, dass die Hülse im HH wegen der Trimmung wegläuft, zumindest wäre das bei anderen FBLs so.
      • Schwebekünstler
        Schwebekünstler
        Danke Euch beiden für die Antwort.
        Ich hab' vor, mir diesen Monat ne neue Funke zu holen. Dann muss wahrscheinlich auch n neuer Gyro drin sein. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass es nicht besser wird und ich tatsächlich einen besseren Gyro brauch.
        Laut Anleitung darf man trimmen. Deswegen kann man auch die Sender-Neutralstellung anlernen. So verstehe ich es wenigstens.
        Genau das Gegenteil ist der Fall. Ohne Trimmung läuft die Hülse weg.
        Heute habe ich mit Sub-Trim das "Weglaufen" verhindern können. Natürlich drehte danach das Heck im Normal-Modus weg. Das habe ich mit ßnderung der Gestängelänge ausgeglichen. Und siehe da: In Normal-Modus als auch in HH dreht der Heli nicht weg.
        Allerdings kann ich immer noch nicht die Empfindlichkeit erhöhen.
        Ich werd es vll. wirklich mit nem anderen/zusätzlichen Gyro versuchen. Das mach ich dann mit der "Mehr-als-6-Kanal-Funke".
        Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2014, 22:07.
