Secraft Servoarme
GerardHCHStichworte: -
AW: Secraft Servoarme
Aha,
die Farben kennzeichnen verschiedene Verzahnungen.
Excellent finde ich dann auch noch den angebrachten Buchstaben auf dem Hebel.
Kann Dir nicht sagen, wo man in EU diese bekommt.
Möchte allerdings fragen, wo Du die Servohebel einsetzen möchtest (TS/Heck)?
KlausZuletzt geändert von helicopterxxl; 27.03.2014, 19:54.G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
GerardHCH
die originalen mks arme (ich glaube du hast geschrieben ds95, oder?) haben exakt 15mm löcher..Zitat von GerardHCH Beitrag anzeigen.. Ich brauche eben genau 15 mm.
Gerard
gruess simonblade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
GerardHCH
Mit den kämpfe ich gerade�..
Erstmal das Teil von dem Servoarm das man nicht braucht abgeschnieden. Sieht nicht gerade toll aus.
Dann sind die Löcher in den Servoarmen zu klein�..
Schleif das ordentlich rund (Schleifpapier) und versuch die Löchen von beiden Seiten leicht zu weiten (Rundfeile) dann passt das schon
GerardHCH
Danke. Ich habe das Loch in dem Servoarm gerade ausgebohrt, hat geklappt. Ich hoffe das ist stark genug so für 3D�..
Und was ist mit den Löchern in den Servos? Ich brauche die beiden Löchern (die also noch keine richtige Löchern sind). Einfach ausbohren mit dem Risiko das man die teueren Servos kaputt macht oder wie?
GerardHCH
Stimmt! Verschieben die Servos sich dann nicht wenn viel Kraft drauf kommt?
meinst du weil das loch im servo ein langloch ist?
da verschiebt sich nichts weil du die servos ja so anschrauben kannst, dass die schraube am langloch aufliegt, also die zwei plastikplatten mit den lagern soweit zusammenschieben wie moeglich dann kann das servo garnicht hoch oder runter rutschen und da du ja drei servos da dran schraubst ist das auch eine feste und kompakte einheitDiabolo700 & Diabolo550
Haben die MKS die gleiche Verzahnung wie die Futaba?
Dann hier: Engel Modellbau + Technik - Alu-Servohebel Light V1 FUT 15/12mm M2
Die haben auch die anderen zwei Varianten
Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
GerardHCH
Ich glaube das MKS, Savöx und Futaba die gleiche Verzahnung haben�.?
Thanks!
GerardHCH
