Rückstellproblem Servo
  • Iwan derSchreckliche
    • 18.03.2014
    • 81
    Servus Forengemeinde,
    ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
    Wenn ich das Heckservo betätige, dann verbleibt das Servo fast immer in der Endstellung, obwohl der Steuerknüppel wieder in die Neutralstellung zurückspringt. Das Ganze ist das Selbe, egal ob ich das Gyro (Naza) auf 100%, 90% oder 80% einstelle. Das Nachregeln selbst funktioniert jedoch problemlos.
    Hat jemand Lösungsansätze für mich?
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Rückstellproblem Servo
    Das ist normal wenn der Gyro auf HH-Mode oder AVCS steht.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
      • 18.03.2014
      • 81
      Ich hab das Naza-H, da kann ich den Mode so nicht verändern - oder irre ich?
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        ...und was schreibt die Anleitung diesbezüglich?
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          Ja das weis ich nicht ich nicht kenn das Naza nicht.
          Kannst du da nicht 0% oder 50% einstellen so das das Naza aus ist, nichts mehr steuert sonder der Servo direkt angesteuert wird.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
            • 18.03.2014
            • 81
            Nix: Klickklack
            Sämtliche Einstellungen wurden gemäß Anleitung durchgeführt...
            Ich kann natürlich das Ding komplett ausschalten (0%), dann lässt sich das Heck normal ansteuern und fährt auch in die Nullstellung zurück. Dann wird aber, wenn ich das Heck händisch bewege, nicht gegengesteuert. Sobald ich dann das Naza-Ding wieder einschalte, hab ich die gleiche Problematik.
            Ich hatte in einem Forum (nicht hier) mal gelesen, dass die Gyro-Einstellung auf 80-90% nicht schlecht sei. Was ist denn der ideale Wert über den Daumen, denn ein Bekannter meinte, er flöge mit ca. 30%? Bislang hab ich immer voreingestellte Helis in den Fingern gehabt, da hab ich auf die Einstellungen nicht geschaut...
            • RoadrunnerAZ
              StevesHobby-Shop.com
              Onlineshop
              • 06.08.2008
              • 175
              • Steve
              • Springe
              WO ist jetzt das Problem *
              Die NAZA verhält sich genau wie jedes andere FBL System das im HH mode ist.
              Was irgend ein Bekannter sagt, mag für dessen System zutreffen. Ist aber nicht zwingend für dein System richtig. Versuch doch einfach mal mit 50% im HH abzuheben. SChwingt das Heck auf, runter mit der Empfindlichkeit, schwingt es nicht kannst du die Empfindlichkeit erhöhen.
              Kochen doch alle nur mit Wasser ;-)
              RJX Vertrieb Deutschland
              StevesHobby-Shop
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Dann iss ja gut.
                Iss richtig, das machst ja dann auch du und nicht das Naza.
                Wenn du es wieder einschaltest hält das Heck von alleine sollte zumindest so sein.
                Das ist Senderabhängig manche haben -100 0 +100 wobei 0 dann aus bedeutet und manche haben 0 bis 100 wobei dann 50 dann aus bedeutet.
                Ich glaub du mußt dich mal mehr mit der Materie beschäftigen.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                  • 18.03.2014
                  • 81
                  Peter, das ist mir schon klar, dass das Heck dann alleine halten sollte. Aber wenn ich den Knüppel einschlage und dann wieder los lasse, dann stellt sich das Servo nicht mehr zurück, d.h., der Heli würde sich permanent um die eigene Achse drehen.
                  Die Geschichte mit -100 - 100 und 0-100 ist berücksichtigt.
                  • ollebolle
                    ollebolle
                    Moin
                    Wo keine Drehung ausgeglichen werden muss wird auch nicht geregelt.
                    MfG
                      • 18.03.2014
                      • 81
                      Zitat von ollebolle Beitrag anzeigen
                      Moin
                      MfG
                      ...darum hab ich ja von der Positionsveränderung per Hand geschrieben... ;-)
                      • ollebolle
                        ollebolle
                        Gibts im HH nicht. Du gibst nur den Befehl "dreh links mit mach 10" und der gyro macht. Keine Eingabe + Kein auszugleichendes Drehmoment = Keine Regelung.
                        MfG
                        Edit rehst den Heli per Hand um die Hochachse regelt er(sollte).
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          Genau im Stand wenn der Heli nicht läuft muß er auch nichts regeln, deswegen bleibt das Servo auf der Stellung wo du ihn mit dem Steuerknüppel hingeschickt hast.
                          Steuer mal laß den Knüppel los und dann bewege das Heck mit der Hand mal soweit bis das Servo wieder in neutralposition ist. Somit hast du Seitenwind simuliert, das Heck wird dann um das gesteuert was du mit der Hand bewegt hast. Hoffe war einigermaßen verständlich.
                          Es stellt sich im HH-Modus nicht zurück auf Null das Servo.
                          Gruß Peter
                          Zuletzt geändert von Pietbaer; 27.03.2014, 19:47.
                          Compass Atom 500
