MKS DS 760 oder BK DS-7005 HV als Heckservo für den Logo 500?
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: MKS DS 760 oder BK DS-7005 HV als Heckservo für den Logo 500?
    Ja, aber wo?
    Es bleibt nur noch der Regler, aber ich habe den auch im Goblin 500 drin, da wackelt nicht!
    Im Logo war ursprünglich ein YGE 120 v4 und Savox 1290, dann auch mal mit Phasensensor und Stabi Gov. dann neuen YGE 120 120 LVK und danach noch auf BLS 251 umgestellt.
    Das brachte alles nichts/nicht viel, außer das ich mit jedem neuen Servo die Empfindlichkeit höher setzen konnte.
    Mechanisch geht alles Butterweich, hatte sogar mal die Bohrung der ersten Schiebehülse auspoliert bis sie Klapperte und so keinesfalls klemmen konnte.
    Auf der Heckwelle bricht sich eine Fliege beim landen ein Bein, so glatt ist sie und der Umlenkhebel ist ebenfalls absolut leichtgängig.
    Dennoch kann ich nicht ausschließen das zumindest in meinem Fall ein roter Regler das Problem gelöst hätte, habe nur keinen!
    Siggi
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Meintest du den I-Anteil auf 20 gesenkt oder um 20 gesenkt .
      Ich habe das Tracx bzw Brain und mein I-Anteil ist bei 25 .
      Differenzial 50
      Pitch-Beimischung 15
      Zyklische Beimischung 7
      Welcher Abstand hast du am Servokreuz ?
      Beim 7HV habe ich den Kugelkopf bei 17,5mm und es stoppt hammer .
      Ohne Pendeln , Nachschwingen oder ähnliches .
      Beim Logo ging es nur auf 15mm , sonst wäre ich dort auch auf 17,5mm gegangen .
      Edit : Regler könnte schon sein . Ich fliege nur Kontronik .
      zu viele Helis...
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Ich meine so bei 15mm zu sein.
        Das Maß vom unteren Loch bei den Mikadohebeln.
        Bin auch mal noch tiefer gegangen, hat auch nichts gebracht!
        Was meinst Du mit
        Warum ging es nicht?
        Siggi
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Der Hebel blockiert sonst am Chassis .
          zu viele Helis...
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Das betrifft doch bei den Mikado Hebeln nur den oberen Rand der 20mm Bohrung!
            Ins mittlere würde es doch auf jeden Fall gehen.
            Siggi
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Kurz noch eine Rückmeldung von mir!
              Durch Austausch des BLS 251 gegen ein MKS DS 760 scheint das Heckpendeln endlich Geschichte zu sein!
              Die Wirkung konnte ich bei 1900 Umdrehungen bis zum Anschlag aufdrehen, bei 2100 musste ich etwas runter!
              Jörg hatte mir aber empfohlen nicht auf 120% zu bleiben, bin jetzt auf 100 und 110.
              Damit kann ich problemlos rückwärts aus großer Höhe fallen und dann abrupt einen Flip machen.
              Das Servo ist auch gleich nach dem Landen kalt!
              Woran es jetzt genau liegt, das das MKS das Pendeln eliminiert und das BLS nicht, kann ich nicht sagen, war aber bei meinem T-Rex 250 auch so, da hatte letztendlich das MKS DS 95i geholfen!
              Siggi
