Welchen Gyro
  • Carsten 2908
    Carsten 2908
    Welchen Gyro
    Nabend zusammen, welchen Gyro empfehlt ihr mit für meinen Blade 450 3 D.
    Der, der verbaut ist, steht immer auf rot, bekomme es nicht hin, scheint eh ein Problem bei Blade zu sein.
  • Skyman
    • 30.12.2008
    • 1279
    • Manuel
    • Siegen
    AW: Welchen Gyro
    ne nen Blade fehler ist das sicherlich nicht, eher ein menschliches.
    warst du den bis dato zufrieden damit?
    wenn ja lass ihn einstellen oder bei defeckt nimm den E-flite G210HL Micro Heading Lock MEMS Kreisel, EFLRG210HL - MHM-Modellbau®
    wenn du nicht zufrieden warst was war schlecht an diesem orginalen, der bei mir perfect funkioniert.
    • Carsten 2908
      Carsten 2908
      AW: Welchen Gyro
      Blinkt er den bei dir Grün? Kann drehen wie ich will, immer Rot, genauso wie der Heckservo immer zuckt
      • Skyman
        • 30.12.2008
        • 1279
        • Manuel
        • Siegen
        AW: Welchen Gyro
        Bitte mal eben hier gucken, dann ist dein Gyro auch wieder ganz
        Initialisieren des Kreisels
        • eleven.ch
          • 14.01.2012
          • 678
          • simon
          • Bern
          AW: Welchen Gyro
          Bei meinem 450 3d war der auch immer rot.. die kiste flog aber immer tiptop!
          Dss mit dem servo hatte ich nie.. hats denn auswirkungen auf den flug? Hattest du nen crash? Oder war der heli noch gar nicht in der luft?
          Mfg simon
          blade 130x @ spin 8000
          compass warp 360 / brain
          goblin 500 / brain
          • Carsten 2908
            Carsten 2908
            AW: Welchen Gyro
            Mfg simon
            Nein das mit dem servo ha er vom ersten Tag an obwohl er nagelneu war , bei letzten Flug ein leichter Crash, ist beim landen nach vorne gekippt, Blätter und Rotorwelle defekt, aber schon repariert, jetzt muss ich nur noch wissen wie ich alles wieder ordentlich einstelle, ist halt alles nicht so einfach als anfänger.
            • Carsten 2908
              Carsten 2908
              AW: Welchen Gyro
              http://www.mr-modellbaushop.com/pdf/...0HL-Manual.pdf
              Dafür muss man ja studiert haben
              • eleven.ch
                • 14.01.2012
                • 678
                • simon
                • Bern
                AW: Welchen Gyro
                Kenn ich, aber nimms easy.. so gehts jedem.. fällt aber jedesmal leichter.. ich hab den hubi schon länger nicht mehr(hab mit dem ding fliegen gelernt.)
                Aber soweit ich mich erinnere hat mir mein helidealer gesagt das mit dem grün leuchten sei in der anleitung falsch geschrieben..häng mich aber bitte nicht daran auf! 100% sicher bin ich nicht.. aber balou oder einer der spezis wird dir das sicher genau sagen können
                Mfg
                goblin 500 / brain
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  AW: Welchen Gyro
                  Ist richtig. Der G210 leuchtet NUR rot. Der hat gar keine grüne LED eingebaut.
                  Leuchtet er - HeadLock-Modus
                  Leuchtet er nicht - Normal-Modus
                  Blinkt er dauernd - nicht (richtig) initialisiert
                  GruÃ? Michael
