Unterschied S3106-3107
  • Longbow Apache
    Longbow Apache
    Tach,
    kann mir jemand den Unterschied vom S3106 zum 3107 aufzeigen ?(
    Das S3106 kenn ich,0,08sec. bei 1,2kg Stellkraft.
    Wie siehts beim 3107 aus und wie ist der Preisunterschied?
    Vielen Dank für eure Infos.
    Gruss Torsten
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Torsten,
    Futuaba S3107
    Operating Speed (4.8V): 0.12sec/60 degrees at no load
    Stall Torque (4.8V): 16.7 oz/in. (1.2kg.cm)
    Operating Angle: 45 Deg.
    Google machts möglich - auch beim Preisvergleich
    Siehe auch Futaba Seite - danach ist fast kein Unterschied
    in den Daten.
    Das 07 dürfte der aktuelle Nachfolger des 06ers sein.
    Preis ist oft gleich (je nach Händler )
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Longbow Apache
      Longbow Apache
      Hi Martin,
      an Google hab ich jetzt gar nicht gedacht ,
      aber vielen Dank für Deine Info.
      Gruss Torsten
      • xconsult
        • 12.05.2003
        • 852
        Der Nachfolger vom S3107, das S3108 wird auch in Kürze erhältlich sein.
        Futaba Servos
        Michael
        mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
        GruÃ? Michael
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          Hallo Torsten,
          Macht ja nix, die Daten kann ohnedies niemand auswendig also
          googelt jeder bei Bedarf danach
          Man sollte auf die Futuabaseite schaun und sich ev. durch versch.
          Onlineshops googeln.
          Manchmal sind die Daten allerdings etwas widersprüchlich, kommt oft
          von den 4,8/6V Kraft - 45/60 Grad Speed Angaben...
          Martin
          • Longbow Apache
            Longbow Apache
            Wat,ich dachte das 3107 wäre jetzt grad mal Up to Date (oder wie man das schreibt) ?( ?(
            Und dann kommt da schon das 3108 hinterher,hab grad einen neuen Shiver mit einem 3106 am Heck,dann ist das ja schon zweimal überholt X(
            Aber andersrum ist das 3107 nichts besser wie das 06,was wird mit dem 08 ?(
            Gruss Torsten
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              Hallo Torsten,
              Das 3108 ist schneller, leichter und ~ 20% teurer.
              Michael
              GruÃ? Michael
