Kreisel GP 780 brauche hilfe
  • Helisüchtel
    • 22.09.2010
    • 191
    Hallo Leute,
    ich hab ein Problem mit dem Futaba GP780 Kreisel.
    Heli ist ein T-Rex 500 Paddel.
    Ich will also nur im HH Modus fliegen.
    in der Futaba T8FG Funke habe ich beim Initialisieren FZS Normal Empfindlichkeit im Kreiselmenue auf 35% gestellt. Sollte AVCS. FZS 1 dasselbe
    Also ich initialisiere und der GP70 leuchtet grün. Also HH Modus. soweit Okay.
    Nun schalte ich auf GVW 1 und das verdammte Ding springt auf rot... also Normal Mode. Aber ich will doch HH Mode... seuuuufz.
    Was mache ich falsch*
    Danke schon mal für evtl Antworten.
    Gruß Thomas
    Nur die Schlauen können sich dumm stellen
  • Helisüchtel
    • 22.09.2010
    • 191
    AW: Kreisel GP 780 brauche hilfe
    Na toll
    180 Hits und keiner hat eine Idee... schade....
    Thomas
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      Also Futaba hat nur eine GY Reihe bei den Kreiseln. Der GP780 wird von Align produziert.
      Wie ist das bei Futaba Funken - geht der Gyrobereich von -100% bis +100% oder von 0%-100%? Ich würde den Fehler nicht am Kreisel sondern an der Funke suchen. Notfalls einfach einen neuen Modellspeicherplatz anlegen und alle Einstellungen neu machen.
      • Mad Mike
        • 31.07.2010
        • 931
        • MSV Condor Göttingen
        Hallo Thomas
        Was steht denn im Kreiselmenü der T8 in der Zeile "Type"?
        Unterscheidet sich der Eintrag zwischen Normal und Gasvorwahl 1?
        Michael
        Helitreffen Göttingen 2020
        • Pietbaer
          • 25.05.2010
          • 2935
          • Eppstein ( Bremthal )
          Dann sag doch deiner T8FG wenn du auf GVW 1 gehst das sie die FZS oder FZS 1 mit beibehält.
          Gruß Peter
          Compass Atom 500
          • Helisüchtel
            • 22.09.2010
            • 191
            Ohh Mann wenns so einfach wäre...
            Also bei der Futaba hab ich die gleichen Werte für Normal, GVW 1, und 2....
            Bei Futaba geht der Gyro Bereich von GY AVCS d.h. Healding Hold von 0- 100 %
            Es gibt keinen Unterschied zwischen GVW Normal u, 1 und 2
            Thomas
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              Was sagt denn der Servomonitor auf Kanal 5 beim Umschalten?
              Michael
              • Helisüchtel
                • 22.09.2010
                • 191
                Werde Ich gleich mal testen
                • Helisüchtel
                  • 22.09.2010
                  • 191
                  Habs gerade getestet....
                  Also der Servomonitor zeigt unveränderte Werte beim Unschalten.
                  Thomas
                  • Pitje74
                    Pitje74
                    Servus,
                    aus welcher ecke bist du? Vielleicht kann sich das ja mal ein Kollege direkt anschauen, Ferndiagnose ist immer schwer.
                    • Helisüchtel
                      • 22.09.2010
                      • 191
                      Ich komme aus Lüdenscheid im Sauerland...
                      liegt so 50 km nördlich von Dortmund.
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von Helisüchtel; 02.03.2014, 09:12.
                      • Pitje74
                        Pitje74
                        Guten morgen Thomas,
                        naja, etwas weit weg von mir, aber ich denke mal, das sich doch da in deinem Umkreis ein paar Forenmitglieder befinden, die Dir helfen können.
                        Ich fliege leider Spektrum, daher kann ich Dir mit der T8 nicht wirklich helfen.
                        Aber so wie sich das liest, stimmt was mit der Einstellung an der Funke nicht.
                        Bei meiner DX7s geht der Wert von -100% bis 100% alles was über 1% liegt, ist HH Mode. Ich habe einen Wert von 58% eingestellt.
                        Ich bin aber letztes Jahr von Paddel auf FBL umgestiegen, da der GP780 sehr anfällig für Vibrationen ist. Wenn Du nicht FBL möchtest, dann empfehle ich Dir den GP790. Der ist günstig, aber sehr gut.
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          Ach ja was auch noch sein könnte: sind die Stecker vom Kreisel richtig in den Empfänger gesteckt und nicht verdreht?
                          • Helisüchtel
                            • 22.09.2010
                            • 191
                            Hi Blade breaker...
                            Nein kannn nicht sein, denn ein verstecken wüde die Funktion umachbar werden lassen-
                            Aber habs rausgefunden,
                            Ist definitif ein defekter Gyro.
                            Thread kannn geschlossen werden.
                            Danke an Alle
                            • Led
                              Led
                              • 15.09.2013
                              • 922
                              • Claudio
                              • Saarland ...Sankt Wendel
                              Hallo Thomas
                              hatte ich auch schon befürchtet
                              Gruß Claudio
