Ausfall Robbe Futaba BLS175HV durch programmieren mit T18MZ
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    ich hoffe jemand von euch kann mir helfen. Ich habe in meinen Helis die
    BLS175HV S-Bus Servos verbaut. Nachdem ich die Servos mit der T-18
    programmiert habe, klappen die Servos nicht mehr Wollte mit der T18
    die Servomitten einstellen.
    Patrick
  • kobayashi
    kobayashi
    AW: Ausfall Robbe Futaba BLS175HV durch programmieren mit T18MZ
    Hallo Patrick,
    dann hast die Servos auf SBUS umgestellt. Normal müssten die durch inaktivieren der ID wieder normal funktionieren.
    Grüße,
    Tom
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      Hallo Tom,
      habe die Servos ausgelesen und einen Reset durchgeführt! Im Triabolo
      Läuft nur noch eins und im TDR nur noch zwei. Ein Servo habe ich schon
      zu Robbe geschickt.
      Finde auch keine genaue Beschreibung in der FB.
      Von den anderen Heli's lasse ich jetzt die Finger.
      Patrick
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        Hab noch was vergessen Ich habe einen R7008 auf Mode B geproggt (S-Bus
        auf Kanal 8). Auch am S-Bus 1 Ausgang, haben die Servos keine Funktion!
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Das klingt nicht gut, berichte mal bitte was sich ergeben hat....
          • kobayashi
            kobayashi
            Das ist komisch, ich hab meine 175er alle mit meiner T14sg programmiert, keinerlei Probleme gehabt.
            Bin gespannt was bei dir rauskommt.
            • patrickL3
              • 23.08.2009
              • 1531
              • Patrick
              Hab nochmals mit dem noch funktionierenden Servo alle Funktionen getestet;
              alles o.k, egal was ich programmiere. Es kann also nicht an der FB liegen.
              Fazit:
              von 9 Servos, sind jetzt insgesamt 6 aA
              • kobayashi
                kobayashi
                Na das is aber mal richtig zum kotzen. Hast Du mehrmals versucht zu resetten? Lassen die sich garnicht mehr einlesen?
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  Hy Tom,
                  Ich kann die Servos auslesen und beschreiben, aber die Dinger machen keinen
                  Mucks mehr! 6x155 Euro Schrott! Werde wohl Morgen mit meinem Händler
                  Mal ein Wörtchen reden. Habe die Servos alle in einer Lieferung bekommen.
                  • amasingh
                    amasingh
                    Wenn es Robbe Servos sind, würde ich mich direkt an die wenden. Der Händler kann nichts anderes machen.
                    • kobayashi
                      kobayashi
                      Dem kann ich nur beipflichten, über Robbe geht es direkt und am schnellsten.
                      Ruf erstmal dort an, evtl. hat ein Techniker dort einen Tip für dich.
                      Alternativ kannst Du heute schon mal Rudi im Futaba Forum kontaktieren.
                      Grüße,
                      Tom
                      • patrickL3
                        • 23.08.2009
                        • 1531
                        • Patrick
                        die Servos sind von Robbe. Hab Heute schon eins zum Service geschickt.
                        Mal gespannt was die mir sagen.
                        Mein Vertragspartner ist der Verkäufer!
                        Patrick
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          Servo ist bei Robbe angekommen, die wollen sich Morgen bei mir
                          melden. Hoffentlich können die die Servos wieder zum Leben erwecken.
                          Fahre dann mit den Helis zu Robbe (ausbauen ist zu viel Arbeit)
                          Patrick
                          • Stefan B aus W
                            • 25.04.2010
                            • 199
                            Klingt aber schon ein wenig nach falsch Behandlung.Beschreibe bitte mal kurz wie du den Empfänger auf S-Bus umgestellt hast .Bzw welchen Mode du eingestellt hast.
                            Gruß Stefan
                            Oben geblieben ist noch keiner
                            • patrickL3
                              • 23.08.2009
                              • 1531
                              • Patrick
                              Hallo Stefan,
                              die Umstellung laut Anleitung der T18MZ. Es kann nicht an der
                              FB oder an mir liegen. Kann jetzt in den Keller gehen und mit
                              den übrigen Servos noch alles machen!
                              Laut Robbe habe ich auch nichts falsch gemacht. Die hatten leider
                              Heute keine Zeit mehr. Hoffentlich liegt es an mir!
                              Patrick
