MKS DS660 für die Taumelscheibe geeignet?
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    Kennt jemand diese Servos bzw. hat die jemand verbaut ?
    Leider habe ich nicht viel im Netz finden können .
    Die DS670 sind möglicherweise die Nachfolger , die fliege ich selber im 7HV .
    Nur haben die DS660 laut Daten fast die gleiche Geschwindigkeit bei 10kg mehr Kraft .
    zu viele Helis...
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: Mks DS660
    Unbedingt aussagekräftige Thread-Titel verwenden - RC-Heli Community
    Bis dahin *closed*
    Kurt
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: MKS DS660 für die Taumelscheibe geeignet?
      Danke für den neuen Titel.
      Geöffnet!
      Kurt
      • ArguZ
        ArguZ
        Die 60er sind TS, die 70er sind Ruder.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          MKS DS 660
          Drehmoment: 4.8V: 322,2 Unzen-in (23,20 kg-cm)
          6.0V: 401,3 Unzen-in (28,90 kg-cm)
          Geschwindigkeit: 4.8V: 0,10 sec/60 °
          6.0V: 0,08 sec/60 °
          Sind ja eigentlich sehr gute Werte für ein Taumelscheibenservo .
          Es gibt ja Servos , die für den FBL-Betrieb nicht freigegeben sind .
          Hauptsächlich geht es mir um das .
          Was wäre die Folge ?
          Kürzere Lebensdauer ?
          Leider finde ich auch keine Arbeitsfrequenz oder Mittenimpuls .
          Die MKS DS670 habe ich bereits im 7HV verbaut , würde diese aber gegen die DS660 tauschen und die DS670 in meinen 550SX einbauen . Die DS670 haben um die 15kg bei 6 Volt .
          zu viele Helis...
          • pitsch
            • 19.04.2012
            • 558
            • pitsch
            @Arguz
            Wie kommst Du darauf ?
            MKS DS 670 Digital TS Servo
            Arbeitsfrequenz: 1520µs / 333hz
            Benötigter Empfangsimpuls: 3 - 5.0 V Hoch zu Hoch Rechtecksignal
            Arbeitsspannung: 4.8 - 6.0 V Gleichspannung
            Arbeitstemperatur: -10 to + 60°C - Grad Celsius
            Stellgeschwindigkeit (4.8V): 0.111sec/60° ohne Last
            Stellgeschwindigkeit (6.0V): 0.089sec./60° ohne Last
            Stellmoment (4.8V): 12.58 kg.cm (90,3 oz/in)
            Stellmoment (6.0V): 15.72 kg.cm (112,8 oz/in)
            360° Modifikation: NEIN
            Motortyp: Coreless (eisenlos) Motor
            Potentiometer Antrieb: Indirekter Antrieb
            Lagerungstyp: 2-fach Kugelgelagert
            Getriebetyp: Titangetriebe
            gruss pitsch
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Mal ein kurzer Nachtrag :
              Da auch die MKS DS670 nicht von MKS bzw. mttec freigegeben sind , habe ich jetzt den 7HV auf die Futaba BLS452 umgerüstet , laufen bei mir auf 7,5 Volt .
              Das Heckservo bleibt .
              Die MKS DS670 wandern in den Logo 550SX , dort haben sie nicht so viel Arbeit als im 7HV .
              Die 660 habe ich zurückgeschickt .
              zu viele Helis...
