möchte bei meinem Heli neue Servos verbauen und bin auf die DES von Graupner gekommen.
Jetzt is meine Frage welche sinvoller sind.
Die Reihe DES 805 -808 ( schwächer aber schnell )oder
DES 707-708 ( stärker und langsamer )
Sie sollen an die Taumelscheibe und für Kunstflug tauglich sein
warum keine Savöx Servos?
Für die TS SC-1257TG / SC-1258TG und ein SH-1290MG fürs Heck.
Sind doch im Helisector schon sehr bewährt. Sind aber etwas teuer als die DES.
ich habe die hv servos von grupner verbaut 3x HBS 860 bbmg und das HBS 770 am Heck.
Sind schnell stark und preiswert. Bisher hatte ich keine weiteren Probleme.
Ich fliege die natürlich im 700er
bei den Servos ist aber eine Stromversorgung mit min. 12A Dauer pflicht.
Und normale Empfänger sind für Ströme bis 10A ausgelegt. Da muss man schon fast eine Weiche verwenden.
genauso sehe ich das auch rappinator. ich finde diese servos super genau das war auch die gegenentscheidung von mir. ich wollte auch erst die savöx verwenden durch den hohen stromverbrauch hab ich mich dann für die graupner entschieden und muss sagen ich bereue es nicht. keinerlei probleme bisher. ich fliege auch mit dem v-stabi.
RJX X-Treme 90EP TT HV Mini V-Bar
RJX X-Treme 90EP HV Mini V-Bar
Gaui 200 FES Mini V-Bar
naja wenn ihr meint!
Hier mal Lesefutter wenn noch nicht bekannt! Graupner HBS 870 BB MG | VStabi
Und bitte nicht rausreden ( das sind doch die "870").
Aber über die Savöx meckern.
Wenn du aber auch richtig und alles lesen würdest, dann ließt man auch dass: "Von uns aus wird nach den vorliegenden Erkenntnissen für eine solche Servobestückung (4 Servos) ein Kondensator mit 6800 uF an einem freien Slot der VStabi (z.B. Ch4) als ausreichend betrachtet."
Ein solcher Kondensator gibts in jedem üblichen elektroshop und kostet ein paar cent sollens 2 euro sein is auch ok.
Und man hat keinerlei Probleme mehr.
Ich fliege die Servos in 2 Helis beide mit Mini V-Stabi und habe keine einzige Meldung wegen unterspannung oder sonstiges.
Ob das nur bei den 870ern ist oder bei den 860ern auch kann ich dir nicht sagen. Aber ein Teampilot den ich kenne fliegt auch diese Servos sogar ohne diesen Kondensator auch mit V-Stabi und hat keinerlei Probleme.
Nu rechne mal zusammen was das Servoset mit einem oder 2 Kondensatoren kostet. Und rechne das Set von den Savöx Servos zusammen.
Ich lese viel in diversen Forum und leider bekommt man auch immerwieder mit das wenn von 10 Leuten, 1er ein Problem mit irgendwas hatte wird es breit getreten. Aber über die 9 die zufrieden sind und bei denen es keine Probleme gibt redet keiner!
Deshalb probiere ich selber, entweder klappts oder es klappt halt nicht. Und bis jetzt bin ich auf der schiene gut gefahren und hatte seltenst Probleme.
