Savöx SH1290MG wurde heiss
  • da_aLeX
    da_aLeX
    mir ist heute ein totales Missgeschick passiert als ich bei meinem 7HV heute das mini Vstabi neu einstellen wollte. Da beim Setup alles auf Grundeinstellung geht fiel mir nicht auf das, dass Heckservo auf anschlag ging und lange gedrückt hat. Bemerkt habe ich es erst als es schon sehr warm war und nach Elektronik gerochen hat. Natürlich sofort stecker ab und abkühlen lassen. Habe das Servo danach nochmals getestet und es funktioniert noch.
    Was meint Ihr so lassen oder neues holen? Wie könnte ich das Servo auf schäden prüfen oder geht das überhaupt?
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    AW: Savöx SH1290MG wurde heiss
    Ich würde da einem neuen Servo mein Vertrauen schenken
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
      Das Servo darfst nicht mehr fliegen!
      Das sind billige Glockenankermotoren ohne echte Bürsten.
      Zuletzt geändert von Taumel S.; 02.02.2014, 22:48.
      • Piwo0072
        Piwo0072
        Das ist auch ein "Feature" welches ich beim Vstabi absolut bemängle.
        Ist uns auch schon passiert, Servo ist noch verbaut aber der Testflug steht noch aus.
        War ein SH-1357 für einen Warp 360, wurde blühend heiß.
        Garantie das es lange überlegt bekommst natürlich keine, denn wenn das Gehäuse schon so heiß war wird das kleine motörchen noch viel heißer gewesen sein.
        BTW: was denn bitte ist schlecht an Glockenanker Motoren?
          Ein Glockenankermotor ist nichts Schlechtes, wohl aber ein heiß gewordener Glockenankermotor, wenn statt der Bürsten "Christbaum-Lametta" montiert ist.
          So ähnlich wie hier:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Glockenankermotor
          • ThomasTirol
            ThomasTirol
            Habe einen in meinen Sky Fox verbaut. Er ist seit Anfang an immer auf der wärmeren Seite. Funktioniert aber tadellos
            • Muki19
              • 06.08.2008
              • 2579
              • Matthias
              euch ist schon klar das ein teil der energie im elektromotor in wärme umgewandelt wird? (verlust)
              ein brushless motor hat ja angeblich ein wirkungsgrad von 90%.
              so ein einfacher bürsten motor oder ähnlich hat mit glück 70%.
              das so ein servo also warm wird ist normal. wenn du es die ganze zeit mechanisch anlaufen läst, ist das also kein wunder...
              die meisten servo's haben ja jetzt den mittelteil aus alu, der als kühlkörper dient...
              kaputt geht so ein elektro-motor wenn du ihn "ausglühst", also wenn die magnete zu heiß werden...
              ich glaube je nach magnet so bei 90°C...
              Zuletzt geändert von Muki19; 13.02.2014, 11:36.
              Radikal G20FBL
              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
              MZ-24 Pro
