Servoarmschraube Futaba BLS 251
  • Schampi85
    Schampi85
    habe o.g. Servo und mir fehlt die Servoarmschraube.
    Wo bekomme ich die am Günstigsten her bzw was für eine brauche ich da genau?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Servoarmschraube Futaba BLS 251
    das müssten die hier sein: Servohebel Schrauben, M2,6 10 Stck | Sonstiges | Servoersatzteile | Servos | Elektronik / Elektrik
    Ich messe mal schnell nach... mom.
    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 01.02.2014, 12:50.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Schampi85
      Schampi85
      Mensch Super, danke schon mal. Toll, da darf ich 9€ Zahlen mit Versand wg einer Schraube
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        Gerade mal gemessen... Durchmesser 2,9 mm, Länge (Gewinde): 7,5 mm
        Ist das dann M3 oder M2,6?
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • Schampi85
          Schampi85
          Denke die 2,6mm sind schon richtig
          • BuckDan
            • 03.12.2007
            • 563
            Moin ,
            ich habe da seit Jahren M3 Schrauben mit Imbus drin ;-)
            Gruß Daniel
            T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              M3 ist korrekt... gut wenn man die Packungen aufbewahrt.
              Also M3 x 8 - etwas kürzere sollten es auch tun...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Schampi85
                Schampi85
                ßh, perfekt
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  • MFSV Haiger-Allendorf
                  Meinen Post bitte löschen...
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    Würden theoretisch die Schrauben aus o.g. Link dann passen?
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4219
                      • Holger
                      Bei den Futaba Standard Servos gibt es eigentlich nur zwei verschiedene Schrauben.
                      Entweder die Gewindeschrauben, oder die selbstschneidenden.
                      Bei Metallgetrieben sind immer die Gewindeschrauben drin, bei den Kunststoffgetrieben immer die selbstschneidenden.
                      Anders habe ich es bei Futabaservos noch nicht gehabt.
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        Das glaube ich nicht - da handelt es sich um M2,6 x 5mm Schrauben - die Verpackung und meine Schieblehre sprechen eher von M3 x 8mm. Hast Du nicht noch irgendeine M3 Schraube im Fundus? Damit einfach mal (vorsichtig) testen...
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • Hanss Axel
                          • 25.02.2012
                          • 2539
                          • Axel
                          • Yokohama / Japan
                          Hast du denn keine M3 Schraube von einem Heli übrig?
                          Da sind doch meist eh mehr dabei als man zum Bau braucht.
                          Die kannst du auch nehmen.
                          NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                          Forza 450EX; Forza 700;
                          T14SG
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            Muss ich mal schauen
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Da es sich um eine Schraube Metall in Metall handelt, vergiß nicht sie mit Loctite mittelfest (blau) zu sichern.
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 01.02.2014, 15:31.
                              Gruß Klaus
