Savöx 1257TG - Unruhiger Lauf
    Hallo!
    Hab bei meinem Logo 600 an der TS 3x Savöx 1257TG. Hatte mit den Rotorblättern Bodenkontakt (Ecken angeschabt) und dann fiel mir auf, dass das Nickservo "ruppig" läuft. Ob das davor auch schon war kann ich nicht sagen.
    Auf alle Fälle habe ich mir ein neues Servo bestellt, eingebaut und läuft auch "ruppig". Die Roll - Servos laufen sauber. Weiß jetzt nicht wirklich ob das normal ist.
    Manni
    AW: Savöx 1257TG - Unruhiger Lauf
    Warum vertauscht du die Servos nicht einfach testhalber oder hängst sie direkt am Empfänger an?
      Mann, da hätt ich auch selber drauf kommen können! Hab jetzt das rechte Roll - Servo als Nick - Servo angeschlossen (am BD3SX). Läuft jetzt ruppig! Tats als Roll - Servo nicht.
      Liegt das jetzt am FBL oder an der Fernsteuerung?! Soweit ich weiß, hab ich da nix verändert.
        Kommt auf dein FBL drauf an. Aber kaputt ist es deshalb nicht. Der Sender auch nicht.
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12087
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Siehe
          Kurt
            Liegt wohl am BD3SX. Direkt am Empfänger hab ich das nicht.
            • Stefan16
              • 02.07.2012
              • 1079
              • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
              Mechanisches Problem?
              Liebe Grü�e Stefan :)
              2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                Taumelscheibe läuft sauber (von Hand bewegt). Ansonsten kann da mechanisch nicht viel sein denk ich mal.
                • Mr. M
                  • 08.04.2013
                  • 950
                  • Matthias
                  • Beelitz
                  Ich würde hier mal auf das FBL tippen.
                  Ich fliege einen Logo 550SX und habe das gleiche Phänomen beobachtet.
                  Auch bei mir werkelt ein HC3SX/BD3SX.
                  Erst dachte ich, das Servo sei kaputt. Als ich aber mal die Anschlüsse vertauscht hatte, lief das Rollservo, das bis dahin seindenweich durch alle Bewegungen fuhr, auch ruppig. Das Nickservo jedoch ruhig.
                  Lass mich raten: Im Flug merkst Du davon nichts? Nur im Stand ist es zu bemerken?
                  Nemo me impune lacessit
                    Ich habs bis jetzt nur im Stand beobachtet. Werd damit einfach fliegen und mal gucken. Aber gut das du das selbe Problem hast. Du beschreibst genau die Situation die ich auch habe. Aber Hauptsache ich hab schon ein Servo bestellt und das Kabel gekürzt! Jetzt hab ich halt ein Ersatzservo.
                      Ich hab mal BD wegen dem unruhigen Lauf des Nickservos angeschrieben.
                      Hier die Antwort:
                      "Das Verhalten ist so gewollt und muss so sein
                      Wen den Heli bewegen wird es ruhiger laufen
                      Merken in der Luft nicht da es der Anteil vom Nickfilter ist
                      MFG"
                      Scheint also alles gut zu sein!
