brauche drei neue Servos für mein T-Rex 550.
Jetzt habe ich hier zwei Modelle zur Auswahl. Kosten beide identisch.
Betreibe die Servos an 6V (Jive BEC)
Soll ich lieber das HV Servo mit mehr Stellkraft oder das LV Servo das etwas schneller ist nehmen? Für welches würdet Ihr euch entscheiden?
Danke und lieber Gruß
Heiko
Hier die Daten der Servos:
Servo1:
Specs:
Weight: 61g
Torque: 8.95kg.cm (4.8V) - 10.68kg.cm (6.0V)
Speed: 0.105sec/60deg (4.8V) - 0.083 sec/60deg (6.0V)
Voltage: 4.8-6.0
Type: Digital Standard
Gear Train: Metal
Ball Bearing: 2 Ball Bearings
Lead Length: 265mm
Plug: JR/Futaba
Servo2:
Specs:
Weight: 59.3g
Torque: 12.86kg.cm (6.0V) - 15.83kg.cm (8.4V)
Speed: 0.112sec/60deg (6.0V) - 0..095 sec/60deg (8.4V)
Voltage: 6.0-8.4V
Gear Train: Metal
Lead Length: 265mm
Plug: JR/Futaba
