ich habe einen T-REX 450 Pro DFC inkl Spektrum Empfänger AR7200BX inkl BeastX.
Sender ist eine DX6I.
Ich habe Probleme mit dem Nick Servo DSM415M.
In der Wohnung ca.10 grad, stelle ich alle Parameter des Hubschraubers ein.
Taumelscheibe, ist nach dem intialisieren, parallel, zur Standfläche und dem Hauptrotor.
Vor dem Fliegen, habe ich den Heli ca. 15 min an der kalten (ca.0Grad) Winterluft aklimatisieren lassen, wie es in Foren empfohlen wird.
Wenn ich jetzt, den Heli intialisieren lasse, steht die Taumelscheibe nicht paralell zur Standfläche und des Hauptrotors.
Das Nick Servo steht nun ca 2-3mm höher, als das linke und das rechte Rollservo.
Zuerst habe ich vermutet, daß das FBL ein Problem mit Kälte hat, dies habe ich aber durch verdrehen, der Anschlüsse der Servos am FBL ausgeschlossen.
Gehe ich dann wieder zurück in die warme Wohnung und lasse den Heli aklimatisieren, werden die Servos wieder richtig intialisiert.
Ist das Verhalten, dieses Servos nachvollziehbar?
Das Servo ist fast neu. Ca. 10 Flüge bin ich mit dem Heli geflogen.
Grüße Hias
