Ich habe mir auf der Basis eines 4001 mit 4 NOR Gattern eine PWM Schaltung gebaut, mit der ich mittels Schalter S1 zwei Positionen eines analogen Modellbauservos anfahren kann. Die Frequenz liegt bei 50~Hz. Die zwei Positionen können über zwei Trimmer eingestellt werden.
Das Problem ist, dass während dem Anfahren der Positionen ein sehr wildes Servozittern zu beobachten ist, das Servo schlägt aus wie ein Pferdchen bevor es nach wenigen Sekunden in der Endposition ist, und nur noch Ruhestrom zieht.
Im DSO kann ich beobachten, dass die PWM Signale an sich 'sauber' sind, ABER, während dem Anfahren sind grosse Peaks im Signal vorhanden, die wohl vom Kollektor Feuer des Servos selbst kommen.
Mit einem grossen C am Eingang konnte ich das Feuer grösstenteils eliminieren, leider nicht vollständig. Sonst noch jemand Ideen? Ein RC Glied über'n Kollektor? Wie dimensionieren? Das sollte doch schon im Servo vorhanden sein?
Beilagen: Schaltplan.
Danke, Philipp
