Unterschied Savöx SA-1258TG und SC-1258TG?
    Was ist denn bitte der Unterschied zwischen den Servos Savöx SA-1258TG und SC-1258TG?
    Laut Datenblatt gar keiner aus dem Preis, aber was dann wirklich? Das Regelverhalten?
  • SaschaL
    SaschaL
    AW: Unterschied Savöx SA-1258TG und SC-1258TG?
    soweit ich das in Erinnerung habe, haben die SA weniger Getriebespiel. Angegeben speziell für Flächen- und Helimodelle...
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Jepp, laut Savöx hat das SA ein besonders spielfreies Titanium-Getriebe!
      • SaschaL
        SaschaL
        Habe die SA im 550 mit Brain. Meine Empfehlung... Hier und da gibts die an die 50-55€
          Und beim SC ist das Titan-Getriebe absichtlich schlechter?
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            SA ist die neuere Variante!
            Ich hab noch die SC im TDR und der fliegt trotzdem 1A.
            MfG Christian
              Sind eigentlich die Savöx-Servos von dem Link mit "7,4 Volt" echte HV-Servos oder vertragen die wirklich nur 7,4 Volt?
              SAVßX Servoliste
              Ich habe langsam Zweifel an meinen 1258-Servos, da der Trend aufgrund der vielen BEC-Unfälle eindeutig zu 2s Lithium geht...
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                7,4V sind 2S also HV...
                warum du an deinen Servos zweifelst wenn du mit deinen BECs ein Problem hast verstehe ich zwar nicht... den die logische Schlussfolgerung wäre ein ordentliches BEC zu verbauen nicht die Servos zu tauschen!
                Ausser du willst um jeden Preis 400€ für neue Servos ausgeben...
                • sk15031984
                  • 12.12.2009
                  • 549
                  • Menden, LSC Kirchlinde
                  Die SA-Variante hat auch größere und stabilere Servohebel dabei, da sie eigendlich für die Flächenflieger 1,8m und größer sind.
                  Think positive, fly negative ;)
